Plein phare coté passager Le sujet est résolu
bisounours3892
Message par bisounours3892 »
Bonjour a tous
Donc j'ai un probleme avec les plein phare coté passager j'ai une calendre 4 phares.
Les veilleuses et les codes fonctionnent normalement quand je met en plein phare je n'ai que le coté conducteur qui s allume (les 2 du coté conducteur)mais du coté du passager rien(l'ampoule du phare de longue porté avais claqué je l'ai changer)et j'ai testé les ampoule du coté passager sur le coté conducteur elle fonctionne j'ai controlé avec mon multimetre et quand je met en plein phare je n'ai pas de courant qui arive.
Merci a ceux qui pourant m'aider.
Max
tof
Message par tof »
as tu vérifié les fusibles ?
GIPP reprezent Image
tof
Message par tof »
fusible position 12 pour feux de route droit
bisounours3892
Ah merci je vais aller voir cela cet apremidi je pensai que les plein phare etais ensemble (coté gaughe et droit un seul fusible) donc merci je vais aller vois cela au plus vite
Max
yoag
Message par yoag »
Et non, comme ça qd ton fusible lache il te reste encore un phare, un feu stop, etc, y reflechissent chez VW :hmmm2 :mrgreen:
bisounours3892
Bon j'ai regarder mon fusible et ce n'est pas ca,une autre idée ?
Max
tof
Message par tof »
peut etre une mauvaise masse, ou un cable coupé mais là ... :nul faut chercher
