probleme chauffage en panne Le sujet est résolu
golf gti cab
Message par golf gti cab »
j ai demonter mon compteur j ai tous bien remis et je m apercoit que mon chauffage ne tourne plus ca peut etre quoi tous et bien brancher derrier pourtant :hein :hein :hein
Message par laurent.P »
-le fusible? :shock:
-un fil déconnecté :shock:
-? :oops:
golf gti cab
tous mes fusible sont bon pourtant j ai bien regarder plusieur fois pourtant
c'est ton pulseur d'aire? :shock:
golf gti cab
si le boutons que l on tourne pour faire demaree le chauffage en dessus d el auto radio
moi je l'ai dessous l'auto radio, mais c'est bien ça... tu à peut-être pincé et coupé un fil en remontant ton tdb, ou alors déconnecté dans le meilleur des cas. Faut éssayer de le sortir et de le brancher en série et il va prendre le grande vitesse et la tu verras si ça viends de ton pulseur ou de l'alimentation... :shock:
golf gti cab
ok merci demain j verrai ca mais comment on le branche en serie merci
tu passes le jus d'un fil à l'autre sans passer par ton variateur de vitesse et si ça pulsse, c'est ton vario qui déconne.
golf gti cab
j ai demontter derier il y a 4 fil des jaune et un noir avec du rouge dedant comment j edoit faire merci bcp
:shock: je pense que chaque fil de couleur jaune correspond à une vitesse de ton pulseur d'aire; alors si tu connect le 1er ou le 4e avec le fil rouge/noir tu aurai de la chance de trouver au moins une vitesse (éssaye les 4 fils) :shock: et si ça marche :sup c'est ton bouton de variateur qui est hs et si ça ne marche pas.... :oops:
c'est un fil qui est coupé ou ton moulin qui est grillé.
bonne chance :hmmm2
golf gti cab
ok merci je vais sa ce week end et je te dit quoi
