Problème éléctrique et relais 57 Le sujet est résolu
aure_7tb4
Hello,
j'ai parcouru le site à la recherche d'info sur les relais et j'ai pas trouvé... Donc voilà... comme vous le savez (saviez) ou savez pas, j'ai un problème éléctrique sur mon cab. je m'explique: je suis obligé d'enlever la batterie dès que je m'arrête car quand je reviens, je redémarre pas.
- ce n'st pas la batterie
- ce n'est pas l'alternateur
Ce we on a regardé avec un ampermètre... le relais 57 bouffe un peu de courant... j'ai juste une fuite de 0.15A si je me rappelle bien alors qu'à la normale elle doit etre entre 0 et 0.02. Si quelqu'un peu éclairer mes lumières (c'est le cas de le dire....) merci :mrgreen:
et il commande quoi le relais 57?
j'ai regarder sur le site d'electricboy y a pas de relais 57
ce serai pas un relais de pompe a essence par hasard? si tu l'enleve peux tu me dire ce qui ne fonctionne plus?
aure_7tb4
a ba... euh... oui... j'essaierai.
sinon j'ai un gros fil rouge qui part du pole positif de ma batterie qui me bouffe du courant aussi... le soucis c'est que si je l'enlève, je n'ai pas de contact du tout...
... c'est la panique à bord.... merci bien
Modifié en dernier par aure_7tb4 le jeu. avr. 05, 2007 16:08 pm, modifié 1 fois.
richie1973
- Version : Best Seller
aure_7tb4
sorry... il part du pole positif (y'en a 2 d'ailleurs)richie1973 a écrit :Déja ca c'est une bidouille made in bricoleur du dimanche. personne, et encore moins volkswagen ne ferait un truc pareil.inon j'ai un gros fil rouge qui part du pole negatif
Te reste plus qu'a suivre ce fil car un fil rouge qui part du pole négatif, ca craint.
