pr alimentation electrique pompe carburant Le sujet est résolu
PASCALSXM
Message par PASCALSXM »
apres avoir changer le filtre a essence ainsi que le regulateur essence, verification des fusibles et du relais coté moteur .je n'ai toujours pas d'essence . svp j' ai besoib de votre aide
boulix
Re: pr alimentation electrique pompe carburant
Message par boulix »
PASCALSXM a écrit :apres avoir changer le filtre a essence ainsi que le regulateur essence, verification des fusibles et du relais coté moteur .je n'ai toujours pas d'essence . svp j' ai besoib de votre aide
démonte ta pompe et teste là ;)
sa arrive souvent qu'elles lâchent
Bientôt le DUKE R
verifie si t'a de l'essence qui coule a la sortie de la pompe mecanique quand tu lance le demarreur..(enleve le fil de bobine pour ca) ;)
boulix
c'est un carbu ou une injection?
Bientôt le DUKE R
hyen
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par hyen »
si c'est sur un jb (d'apres ton profil) la pompe est mecanique, et sur l'avant du moteur, sur la mienne, pas moyen d'avoir de l'essence car elle n'évait pas tourné depuis longtemps et que les durites sont toutes mortes...
démarrage au start pilot, ça permet au moteur de se lancer et d'entrainé la pompe a essence plus vite et ça va direct mieux...
sinon tu peux toujours essayé d'aspiré dans la durite qui arrive jusqu'a la pompe a la bouche (ou de soufler), tu pourra te rendre compte de s'il y a un bouchon dans une durite!
