bonjour quand j ai acheter ma golf le klacxon et brancher sur un bouton au tableau de bord comment et par ou je doit faire passe le fil pour le brancher normalement au volant
souci avec mon klacxon Le sujet est résolu
y a un relais pour le klaxon....si ton klaxon etait branché n'importe comment possible qu'il y avait un probleme quelque part
Tine
Problème Claxon
J'ai eu le cas aussi le plus simple défaire le volant ainsi que le cache commodo a gauche , passer un nouveau fil de masse avec un relais 4 broches reprendre une alimentation à la boite a fusibles et tirer les 2 fils au claxon .
Bonne chance & A+
Bonne chance & A+
