temperature d'eau Le sujet est résolu
zoinzoin
temperature d'eau
Message par zoinzoin »
j'ai un petit probleme
ma temperature d'eau ne fonctionne plus a mon compteur
le temoin rouge fonctionne au demarage mes l'aiguille ne monte pas
:shock: c'est grave docteur :fumeur :fumeur
quelqu'un a dejas eu le probleme ??????
Tuscani
Message par Tuscani »
Sur ke mien, des fois elle marche, des fois elle marche pô :insult
zoinzoin
up :fumeur
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Ta sonde est débranchée ?
Tuscani
Au fait le témoin rouge, il sert à quoi :hein :oops: :hein
est ce que l'aiguille monte un peu ou pas du tout?
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
mon intervention n'apporte rien mais j'ai le meme souci...
le maximum que j'ai fait avec c'est 10kms et mon aiguille avait pas bougé... :? par contre le voyant rouge clignote bien au demarrage....
10 bornes ca prouve rien ;)
gregoryd59
elle monte au bout de combien de temps??
sur mon tdi j'arrive a 90°C au bout de 15-20km, je pensais qu'un essence chauffait plus vite :mdr
10 borne a la campagne c'est pas 10 bornes a paris...moi il faut 5/6 km avant que ca commence a bouger le matin au froid et dans la circulation parisienne
sinon vois du coté de la sonde ou du calorstat
gregoryd59
y a un moyen de tester la sonde et le calorstat?
gregoryd59 a écrit :y a un moyen de tester la sonde et le calorstat?
achete neuf comme ca t'es sur ;)
vwmikc
Message par vwmikc »
Pour tester ton calorstat,tu le met dans une casserole pleine d'eau,tu fait bouillir!
Et normalement tu devrai le voir s'ouvrir.
Si tu veux pas démonter,tu roule qq kms et tu touche la durite qui va au radiateur,elle devrait etre chaude!
Si tu doit le changer,prend un ensemble calorstat et pompe à eau neuve,cela sera moins galère. ;)
gwenegan46
température d'eau qui ne monte pas
Message par gwenegan46 »
salut ,moi j'ai changé mon calorstat , environ 15 mn de taff et nickel ,ça vaut 27 euros chez vw et depuis nickel ,mais au fait est ce que tu as du chauffage dans ton cab car si tu n'en as pas cela veut dire que ton calostat reste toujours passant et tu sur-refroidis ton moteur sinon ta sonde de temp est peut etre hs ,essai ton chauffage pour voir et tu sauras a quoi t'en tenir a+ :sup
