plus de ventilation Le sujet est résolu
noulo17
plus de ventilation
Message par noulo17 »
voila j'ai un gros soucis et je ne comprend rien
j'ai regardé le fusible RAS, au bout du potentiomètre pas de courant, j'ai essayé un autre ventilo en branchant sa masse directement sur la broche de masse mais rien la je sèche vraiment :foldingo :foldingo
noulo17
personne pour une tite idée? :hein
Version : Carat
Message par Nicolas »
c'est pas oxydé derrière la boite a fusible?
noulo17
bonne question va falloir que je démonte tout :shock:
Version : Carat
comme il couche dehors, ça peu arriver mais quand meme.
tu est sur de ton potar et de ton autre ventilo?
on pourra verifier quand on se verra, j'en ai d'autre chez moi
noulo17
j'ai regardé s'il y avait du courant sur la broche qui aliment le potar et rien et l'autre ventilo il fonctionnait sur mon ancienne voiture
dosman
problème de chauffage
Message par dosman »
bonjour alors regardes si tu as du courant qui arrive a ton ventilo si oui et il ne fonctionne pas c'est ton ventilo qui est grillé . ou alors si tu n'as pas de courant qui arrive controle l'allimentation a ton interrupetru de chauffage si t'as pas de courant qui en sors remplace celui si
noulo17
je n'ai pas de courant à l'arrivée du bouton
entre quoi et quoi? ca me semble normal qu'il n'y ai pas de tension entre deux fils d'un interupteur
ce serai plutot entre l'arrivé du + sur ton potar et une bonne masse non? ;)
noulo17
oui j'ai déja essayé ça et je n'ai que dalle
noulo17
alors ce soir j'ai essayé plusieurs nouveau trucs:
au bout du potar j'ai ramené une alim direct de la batterie pour voir et nickel ça fonctionne
:D
entre temps j'ai découvert que quand je tourne la clé doucement dans le contact le poste s'éteint et se rallume si je pousse fort sur la clé :enerve
du coup j'ai essayé autre chose:
j'ai mis le ventilo en première position et j'ai remué la clé dans tous les sens et bingo le ventilo marchait par intermittence
c'est donc encore une histoire de contact de neiman décidemment en ce moment ça arrête pas :grrrrrr
j'en ai un de coté donc je n'aurai plus soucis ;)
