probleme de jauge d essence Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
bonjur j ai un probleme car ma jauge a essence ne fonctionne plus ,en fait l aiguille ne bouge pas donc pas de lecture de niveau ,d'ou cela peut-il venir?
golf gti cab
Message par golf gti cab »
a tu regarder si derrier le compteur tout et bien brancher ou pas ;)
est ce que la jauge d'eau fonctionne encore ?
Invité
bonjour ,
j'ai debranché le Tableau de bord et je l'ai rebranché cela n'a pas corrigé le problème par contre de quelle jauge d'eau parle tu?(cf coolraver)
BLACKOS
Message par BLACKOS »
la jauge de température d'eau se situe en haut entre le compteur et le compte tours (ou horloge)
sinon commence par brancher un testeur sur ta prise de jauge situé sous ta banquette arrière. Si tu as du jus ça viens du compteur ;)
pour vivre heureux restons cacher
si la jauge d'eau deconne aussi il y a fort a parier que c'est le transistor redresseur sur le circuit imprimer du compteur
rassure toi ca se change ;)
Invité
Merci bcps des que j' ai le temps je me pense sur le probleme et voir ce qu 'il en est exactement merci les gars
Mr ECO
jauge essence hs
Message par Mr ECO »
j ai le meme probleme j ai demonté la jauge , nettoyé les contacts , verifié a l ohmmettre la variation (ok) mais tjr pas d indications au compteur
que faire ensuite svp :hmmm2
si tu prend les deux fils des la jauge et que tu les shunte est ce que ton niveau monte au max?
Mr ECO
coolraver a écrit :si tu prend les deux fils des la jauge et que tu les shunte est ce que ton niveau monte au max?
Rien de mieux en shuntant pas de variation au conteur :niet
Pas de tenssion a la jauge ni au conteur :niet
Toujours meme problemme :(
Message par laurent.P »
et même avec ton contact :hein
Mr ECO
laurent.P a écrit :et même avec ton contact :hein
oui malheureusement :mur
Mr ECO
toujours pas d idées :hmmm2 ????
change le mano ;)
coolraver a écrit :change le mano ;)
:+1
tout est dis et le tour est fait...
