les phares se coupe en roulant ?? Le sujet est résolu
cab66
Message par cab66 »
salut a tous .
au secours quand je roule de nuit les phares ce coupe et il ne me reste que les veilleuses :nul pour y voir ce n'est pas top,je m'arrette je coupe le contact,je redemmare et c'et reparti,et ainsi de suite,quelqu'un a deja t'il u le probleme?.
ce truc m'enerve :insult
evrard
Re: les phares se coupe en roulant ??
Message par evrard »
Bonsoir,
Pour ma part j'avais eu a peu près le même soucis et c'était le contacteur de phare sur le tableau de bord.
Quand ca ce coupait j'appuyais dessus et ca revenait mais je ne coupait pas le contact.
Evrard
nono-francis
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=15533
Message par nono-francis »
evrard a écrit :Bonsoir,
Evrard
:plusun idem pour moi, j'ai changé l'inter et plus de problème. ;)
cab66
Message par cab66 »
en fait je vien de rendre compte d'un petit truc,quand les phares se coupe,je touche le neimann,et les phares refonctione,en sachant que le neiman ne me donne que le contact,vu qu'il a un poil d'usure et que je demmare avec un bouton annexe,je pense que j'ai trouver l'embrouille,je vais le remplacer et je vous tiend au ju :D
change la partie plastique qui est deriere le neiman, c'est une maladie recurante ;)
cab66
Message par cab66 »
ok.
je vais essayer de remplacer cette piece.
compliquer ou pas a remplacer?.
noulo17
Message par noulo17 »
il faut que tu enlèves ton volant et tes commodos pour y avoir accès mais selon les volants tu as une bague impossible à enlever sans exctracteur :nul
cab66
Message par cab66 »
cet un volant golf normal,pas avec les 4 bouton klaxon.
bague ou pas bague?
ca depend de l'année de ta cab ;)
cab66
Message par cab66 »
salut.
elle et 1990 :D
bin tu l'a dans l'os :fumeur faut couper a la disqueuse ou extracteur
cab66
Message par cab66 »
autrement dit,il faut tout changer quoi! :grrrrrr
cab66
Message par cab66 »
sayé,le contacteur plastique du neiman et remplacer,quelle joie de redemmarer normalement,reste a voir si va marcher,a vw perpignan ils sont bien il m'on preter l'outils pour sortir la bague serti,nickel. :respekt
mayelle
Message par mayelle »
Evrard
idem !!!
je pensais que c'était dû à une mauvaise masse quelque part, car ca le fait uniquement depuis qu'on a enlever le pare choc.
il est vrai que quand j'appui sur le bouton pour allumer les phares ca se remet.
et bien entendu ca le fait uniquement quand on est sur des petites routes et qu'on y voit rien.. grrrr
je penserais à le changer ce truc.. car c'est assez flippant quand ca arrive !!
MErci !!
