probléme allumage Le sujet est résolu
maxclass
probléme allumage
Message par maxclass »
bonjour,a tous
la voiture est une golf GTI CAB
Attention il manque sur les photo le PC et les double optique que j'ai demonter
Je ne connais pas année de la voiture car je n'est pas de carte grise.
A la base le moteur est un carbu 1,6 ess que j'ai remplacer par un moteur de jetta GTI type PF gravé sur le bloc.
Le faisceau moteur et habitacle je l'ai acheter a un mec du forum il étai monté sur une golf 2 GTI type PB
le moteur est deja en place dans la voiture comme sur les photos,
voila merci
tonight06810
Voiture : Golf 3
Re: probléme allumage
Message par tonight06810 »
salut, une question,
quel est ton probleme exactement , :hein
maxclass
Pouvez vous m'expliquer le branche de la bobine
car je ne suis pas sur.
mon probléme est que depuis que j'ai installer le moteur GTI il n'y a pas d'allumage! je ne voi pas étincelle a la bougie de quoi ca peu venir?
tonight06810
Voiture : Golf 3
as tu deja une etincelle en sortie bobine ?
en approchant l'antiparasite de la bobine tu devrais avoir un arc
car si deja la tu as rien, c'est soit mauvais branchement , bobine hs
tapapouille
Message par tapapouille »
compatibilité de la bobine d'allumage ???
maxclass
demain je vais vérifier comme tu me la dit!!
pouvez vous me dir le branchement exacte de la bobine ?
maxclass
alors j'ai vérifier et il n'y a pas de champs entgre la bobine et l'anti parasite
pouvez vous me dir les manipe a fair pour cibler la pane par elimination
est ce que t'a pas inversé les branchement sur la bobine?
maxclass
bonjour, quelqu'un peu regardé ca bobine et me dir le branchement
la double prise blanche elle va sur le + ou -
et les deux petit noir??
on va deja commencer par la
la double prise blanche vas sur le plus il me semble...
fil rouge = +
fil noir = -
c'est logique
maxclass
le rouge sur le plus c logique pour moi aussi mais en réalité le rouge dois aller sur le - c ce que l'on ma dit
j'ai besoin de vos avis pouvez vous regarder sur votre golf!!
merci a vous golfistes
maxclass a écrit :le rouge sur le plus c logique pour moi aussi mais en réalité le rouge dois aller sur le - c ce que l'on ma dit
je viens de verifier la double prise blanche vas sur le moins ;)
maxclass
merci d'avoir vérifier!
donc la je suis fixer la double blanche sur le -
et les deux autre fils noir sur le +
j'ai controler avec un voltemétre les deux fils noir il y en a un qui est positif et l'autre négatif c normale? ou je me suis tromper?
sinon y a t'il un relais ou un fusible qui commende allumage ?
maxclass
j'ai tester la prise de l'allumeur il y a 3 fils et au 3 fils il y a que du negatif meme avec le contacte c normale ??
