bonsoir voila ma capote électrique ne fonctionne plus quand j'actionne l'interupteur, malin que je suis j'ai brancher en direct le moteur de la capote a la batterie pas de soucis sa fonctionne
je demande si c'est pas un fusible a raison s' il en a un biensur???
A votre avis
capote electrique hs Le sujet est résolu
enky
Re: capote electrique hs
Ben, c'est tes relais (au dessus du moteur de ta capote elect) qu'il faut maintenant tester... Peut-être aussi qu'ils sont mal branchés car sur la mienne ça bringuebale constamment à l'arrière !ozeee a écrit :bonsoir voila ma capote électrique ne fonctionne plus quand j'actionne l'interupteur, malin que je suis j'ai brancher en direct le moteur de la capote a la batterie pas de soucis sa fonctionne
A votre avis
"golfeur cabeur" ou "golfiste cabiste"
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
Lig
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=8640
Et si ce ne sont ni un fusible, ni un relais, vois du côté du contacteur de nieman ; ma capote électrique ne fonctionnait plus à cause du contacteur de neiman, vu que l'alimentation de l'interrupteur passe par le contacteur, pour la sécurité, afin que la capote ne marche que moteur coupé.ozeee a écrit :bonsoir voila ma capote électrique ne fonctionne plus quand j'actionne l'interupteur, malin que je suis j'ai brancher en direct le moteur de la capote a la batterie pas de soucis sa fonctionne
A votre avis
Je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé, vas voir le lien suivant :
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=23477
Pour ma part, une fois le contacteur changé, tout est rentré dans l'ordre. Car si le contacteur est défaillant, le circuit électrique de la capote se coupe
Autres véhicules :
ozeee
merci de votre les gars j'ai de quoi faire pour que sa rentre dans l'odre
enky
