Schéma capote électrique Le sujet est résolu
myke33
Message par myke33 »
Salut, je viens a votre rescousse car j'ai des petits soucis d'électricité en ce qui concerne le moteur de capote électrique :D
Donc au niveau de l'inter,il y a 5 couleur qui arrive dessus (rouge marron vert bleu gris)
Donc déjà je comprend pas trop pourquoi autant de fils,sachant qu'il y a simplement une "marche avant et marche arrière"
Après sur le faisceau qui va au 4 relais,il y a une grosse alim pour ces dernier je suppose et 3 fils...
Je ne me rappel plus trop des couleurs,mais il devait y avoir le bleu,le marron et le gris (enfin la rien de sur)
Donc les 2 autres c'est quoi 2 alim??si quelqu'un aurait un schéma sa serait bien cool sa!!!
Thanks
jerome1986
Re: Schéma capote électrique
Message par jerome1986 »
Il n'y a pas une sécurité pour décapoter moteur éteind. Et il doit avoir deux capteuir inductif pour la présence du couvre capote.
Avcant sur ma golf 3 il y avait un boitier sous le siège. Sur la golf 1 je sais pas ou il se trouve.
Le mieux c'est que quelqu'un te donne le shéma elec de la golf 1.
si c'est le même que la golf 3 ( ce qui m'étonnerais) envoie moi un MP je te le donnerai....
J'aivais bien étudié le truc, car j'avais viré la sécurité du contact couper pour maneuvrer la capote.
Après je pouvais capoter/décoper moteur allumer, mais avec le frein a main enclenché (sécurité oblige)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Qu'appelles tu sécurité ? Car tu dois tout de même avoir la clé sur le contact pour décapoter mais contact coupé.
jerome1986
Ba c'est sa tu doit juste avoir la clef dans le contact.
Il y a un relais qui doit gérer tout ça..
y a 4 relais !!!
myke33
Oui en effet y'en a 4,ils sont derrières au niveau du coffre fixée sur le passage de roue arrière gauche...
C'est peut être bien une sécurité les 2 autres fils,avec un peut de chance!
Mais j'aimerais bien avoir un petit schéma,personne a sa sous le coude?
myke33
Je te remercie richie, c'est parfait!
Faut juste que je me casse un peu la tête dessus...
moussier david
Message par moussier david »
bonjour,
j aimerais savoir quelles sont ces relais
apparemment sur la prise ou vient se loger le relais il y a une reference
161 937 501 B
je pense que c est la reference du relais ( mais pas sur )
j aimerais savoir le numero des relais
d avance
Alex0075
Message par Alex0075 »
Bonjour je viens d’acheter une quartette et je me suis aperçu qu’un fil était débranché dans le coffre, comme expliqué sur la photo je souhaiterais savoir à quoi correspond ce câble merci .
Une.photo de ton étiquette de coffre ?
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Les deux fils sont noirs ?
