panne de phares Le sujet est résolu
cupraman
panne de phares
Message par cupraman »
Salut à vous,
Hier soir je rentré tranquillement de chez des amis et d'un coup alors que je roulais en code j'ai plus eu de lumière et ce qu'est bizarre quand je mets les phares j'ai les codes qui s'allument et plus les phares avec impossibilité de faire même des appels de phares ???
Je vais démonter voir si ça ne vient pas d'un fusible ou du contacteur de feux mais avant tout connaissait vous cette panne...
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: panne de phares
Message par lilou86 »
vérifie ta prise de commodo également !! souvent oxydation et débrancher avec trépidations !!!!!!! :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
evrard
Re: panne de phares
Message par evrard »
Quand ca coupe en roulant c'est généralement l'interrupteur qui déconne (sur le coté du tdb°
Evrard
cupraman
Re: panne de phares
merci de vos réponses j'ai regardé les fusibles le commodo du TDB sur le côté et nada...c'est bizarre car les codes et les veilleuses s'allument et quand je passe en phare...plus rien tout s'éteint????
evrard
Re: panne de phares
Je n'avais pas compris ca comme ca donc il faudrait voir du coté du commodo et de son branchement.
Evrard
lilou86
Re: panne de phares
ta regarder ton comodo volant ???? c'est lui ci qui te passe en plein phares et qui te fou le dahoua !!! peut être ......
**Image**Image
Black lilou : ICI
Mr Propre
Mr Propre
Re: panne de phares
Message par Reuche »
T'as pas un souci avec les essuies-glaces en prime ?
Si oui, le contacteur au cul du neiman fait peut-être des siennes :hmmm2 ...
cupraman
Re: panne de phares
reuche a écrit :T'as pas un souci avec les essuies-glaces en prime ?
non essuie glace parfait...mais je pense avoir trouvé je dois avoir un court circuit quelques part car le fusible du feux avant gauchepete à chaque fois que j'allume les codes et pas l'avant droit qui marche nickel je vais me pencher par là...
johndeuf
Re: panne de phares
Message par johndeuf »
Ah, tu peux me dire lequel fusible c'est stp ?
J'ai aussi un blem avec mes feux côté conducteur.
