PROBLEME ANTIDEMARRAGE Le sujet est résolu
samy13
Message par samy13 »
Salut à tous, voilà mon souci sur mon cabby j'ai un antidemarrage Laserline, j'ai un petit truc avec mes clefs je le fait touché la lumière rouge s'éteind et je démarre. Le truc c'est qu'il marche une fois par jour ou la voiture vraiment froide, sinon rien je tourne la clef dans le vide et alors il faut poussé :?
Connaissez vous une technique pour le désactivez j'ai essayé mais y a trop de fils. Quand j'inverse le fils qui est branché sur la boîte à fusible sa me remet l'allumage mais sa me coupe la pompe à essence.
Voilà voilà en espèrant que vous avez une technique car la mon garagiste est en vacance.
Timon
Re: PROBLEME ANTIDEMARRAGE
Message par Timon »
Sa doit pas être très compliqué seulement sans schéma c'est parfoid perilleux!!!
En faite il faut reperé les différent relais, tu doit en avoir plusierus dans ton cas car apparemment sa te coupe l'allumage et l'alim de la pompe...
Trouve les relais et schnut tout betement leur contact, retrouve les fild de la meme couleur sur ces meme relais c'est ton contact...
Je l'ai fait cette semaine sur mon audi et c'est un peu galère..Ou essai de retrouvé un bout de schéma sur internet via la marque de coupe circuit sinon....
samy13
J'ai cherché un peu partout pour le schéma et c'est introuvable :?
Le problème c'est que du côté de la boîte à fusible c'est la jungle :( y à des fils partout avec des sucres du chatertone le mec qui a posé sa n'étati pas trop organisé.
j'ai sa comme telecommande : http://www.ncs-systems.com/uploaded_images/a_934.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai trouver sa : http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/238113/JP5.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
mais je ne pense pas que sa soit le même car j'ai pas de truc ultra sonic.
samy13
C'est bon j'ai trouvé :dance
Rendez-vous dans un garage lundi matin 60euro et c'est régler :-)
bonne fête à tous :alcolo
Mandragore
Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=22515
Message par Mandragore »
C'est cool!
Pourrais-tu poster le schéma car moi aussi j'ai le même système d'anti-démarrage, et bon, en attendant la panne....lol
samy13
j'ai trouver que celui la de schéma, le garagiste s'est rendu fou pour l'enlever il a mis pratiquement 3 heures à tous enlever et me refait le faisceau nickel et a même changer 1 relais. Mais bon sa couter le double aussi :?
