Problème clignotant Le sujet est résolu
grem572
Problème clignotant
Message par grem572 »
Salut à vous tous !!
J'ai mon clignotant gauche qui fait des siennes. Je pensais avoir l'ampoule avant gauche morte puisque les clignotants de ce coté fonctionnaient plus rapidemment que d' habitude mais apres l'avoir changé toujours rien. Quelqu'un aurait une idée ?
Re: Problème clignotant
et le fusible?
Message par laurent.P »
bonsoir
ton ampoule en question clignote ou non??
il y a peut être un faux contact dans le porte ampoule???
Voiture : Cox
Message par yanncox »
grem572 a écrit :Salut à vous tous !!
Nettoie les différents connecteurs qui se trouvent à ce niveau là. Au niveau de l'ampoule et au niveau du connecteur qui se trouve au niveau de la face avant. ;)
grem572
Arf j'en peux plus :( l'ampoule refonctionnait apres avoir toucher les fils, mais une fois avoir une centaine de metres rebelottes ! l'ampoule fonctionne correctement 1 fois ou 2 mais s'éteint après.
Je ne pense pas que se soit un fusible puisque ca fonctionne quelques temps, j'ai touché aux contacteurs pareils.
Voiture : Cox
comme j'ai dit, il faut tout nettoyer, gratter la corrosion éventuelle sur les différents connecteurs.Vérifie au niveau du commodo aussi.
grem572
ok merci yann je vais regarder tout ca des demain.
je te tiens au courant ;)
grem572
Probleme résolu, j'avais un cable de sectionné et oxydé, c'est réparé. Merci à vous
vwsport57
Message par vwsport57 »
Salut,j'ai le meme problème que toi..pareil c'est pas l'ampoule,ni le fusible ni le commodo :?
Pour ma part c'est le clignotant avant droit....Alors je voulais savoir,a quel niveau ton cable étais sectionné?
Je deviens fou je trouve pas :enerve
ozeee
Message par ozeee »
Pareil mon clignotant droit de pc ne fonctionne plus depuis 2-3jours et sa vient du faisceaux, le connecteur n'est pas oxydé sa viendrait
en amont sur mon faisceaux :? :?
