Contacteur Feu de Recul Le sujet est résolu
coxi57
Message par coxi57 »
bonjour,
avis aux électriciens ou à ceux qui ont eu le même problème que moi.
je n'arrive pas à faire fonctionner correctement mes feux de recul.
voici la photo du contacteur sur la boîte avec entourré en vert les brachements où mes feux fonctionnent sans arrêt :
et voici mes fils ( même en les inversant, çà fait le même symptôme ):
je dois passer le contrôle technique le mois prochain, çà craint.
Re: Contacteur Feu de Recul
oui, maladie du contacteur de DX, faut le changer... ;)
coxi57
çà y est, j'ai reçu le nouveau contacteur.
sur quelles se branchent les 2 fils bleu/noir et noir?
coxi57
personne ne sait sur quelle broche brancher les 2 fils?
il me semble que c'est les deux 1ers a gauche mais tu teste avec un volmetre ca devrais aller... ;)
coxi57
Problème :
j'ai mis en place le nouveau contacteur, les feux de recul ne fonctionnent pas du tout.
j'ai remis l'ancien et branché les 2 fils comme sur la photo pour que les feux soit allumés constament; et rien. ils ne s'allument pas.
j'ai regardé le fusible en position n°15 (15 ampères), il est OK.
y a t-il un relais?
que faire?
jopolo
Message par jopolo »
Les ampoules sont encore en bonne état?
coxi57
les ampoules sont OK.
en fait, un moment, en enlevant une cosse, j'ai touché la tresse de masse. une étincelle a surgit. je pensais qu'un fusible été mort mais apparament, ils sont tous nickel.
que se soit avec le nouveau ou l'ancien contacteur, les feux de recul ne s'allument plus du tout.
coxi57
Qui peut m'aider?
je dois passer le CT bientôt
Message par laurent.P »
bonjour
tu as éssayer de shunter depuis ta prise? (avant le contacteur)
ou alors tu as un fil qui a fondu...
coxi57 a écrit :Qui peut m'aider?
tu met en contact les deux fils ca doit s'allumer....ensuite tu teste avec un ohmetre les plots du contacteur deux par deux pour savoir lesquels font contact orsque tu passe la marche arriere ;)
