probleme avec odb Le sujet est résolu
patrick0385
probleme avec odb
bonjour, sur ma golf cab gli 112ch j'ai un souci avec ordinateur de bord il fonctionne bien sauf pour les l/100km il m'affiche n'importe quoi sa varie entre 21l et 27l/100km .
merci d'avance
merci d'avance
Re: probleme avec odb
Passe par la case Présentation et dis-nous tout de toi et de ton cab.
Des photos seraient appréciées.
patrick0385
pour la présentation je suis du 95 ,nouveau sur le forum car je viens d'acheter une golf 1 GLI cab noir , se n'est pas la première j'en avait eu plusieurs des GTI lors de mes 20 ans mais pas de cab alors pour me rapeller les souvenir. elle a des jantes TSW a baton , amortisseur koni rabaissé mais elles sont morte j'ai r'acheter des sachs a l'huile pour un meilleur comfort, peinture neuve métalisé doré , casquette de calandre , intérieur cuir gris de ton avec moquette rouge les rétros sont pas d'origine , les poignés de porte sont changé à ras des portes il n'y a plus de serrure meme au coffre sa fonctionne avec la centralisation , il y a les vitres electrique et DA. je metrait des photos bientot .
- Version : Best Seller
manu.k
salut
verifie si le capillaire de dépression qui va du moteur a l'arrière du tableau de bord est toujours branché
Petite précision, l'ordinateur de bord s'appelle MFA sur les cabs.
jeanmi
et la conso n'est pas en relation l'affichage ??
tu fais combien de kilomètres avec le plein??
J'espère pour lui qu'il ne consomme pas 27 l aux 100 kmjeanmi a écrit :et la conso n'est pas en relation l'affichage ??
jeanmi
un problème de réglage ou mauvais allumage, filtre encrassé est si vite arrivé....
jeanmi a écrit :un problème de réglage ou mauvais allumage, filtre encrassé est si vite arrivé....
il parle pas de probleme de conso mais d'affichage sur son MFA
je connais le probleme j'ai le meme sauf que moi je consomme 2 litres au 100 toute l'année :mrgreen:
il parait que cela viens du petit boitier derriere le compteur ou se branche la depression, a verifier...
manu.k
j'avais vue une manip pour verifier la capsule de depression derrière le tableau de bordcoolraver a écrit :jeanmi a écrit :un problème de réglage ou mauvais allumage, filtre encrassé est si vite arrivé....
regarde cette article tout n'est pas exacte mais a la 3 ou 4 eme manip on retrouve ses petits
j'en avais deduit que le mien et HS aucune variation de la depression lu sur le MFA
http://passiongolfgti.com/article.php?id_article=95" onclick="window.open(this.href);return false;
perso je consomme moins qui toi je suis entre 17 et 23 l/100 MFA
au réel 6,5 l le vent dans le dos a 10 l/100
de plus il exite 2 modèles de se capteur de depression VDO et ???
patrick0385
pour la conso avec le plein c'est 550km environ peut-etre 600km je n'est pas finis mon plein depuis que je roule avec
On est donc dans la normepatrick0385 a écrit :pour la conso avec le plein c'est 550km environ peut-etre 600km je n'est pas finis mon plein depuis que je roule avec
ringmeister
dede12 a écrit :j'avais vue une manip pour verifier la capsule de depression derrière le tableau de bordcoolraver a écrit :jeanmi a écrit :un problème de réglage ou mauvais allumage, filtre encrassé est si vite arrivé....
MOTOMETER peut être?
