Compteur de vitesse ne marche plus... Le sujet est résolu
gliblack85
Message par gliblack85 »
J'avais un faux contact dans l'éclairage de mon tbd, donc il m'arrivait de "taper" sur la casquette pour le remettre. Oui je sais c'est pas top...
Sauf que hier en faisant ça le compteur de vitesse ainsi que le totaliseur kilométrique ont cessé de fonctionner.
J'ai démonté le tbd pour vérifier les branchements:
- l'éclairage re-marche. Bonne nouvelle !
- J'ai rebranché un câble avec embout blanc qui selon moi est le câble compteur. Mais ça ne fonctionne tjrs pas !
Je ne suis pas trop calé en électricité et donc je sollicite votre aide pour savoir quel est le câble qui correspond, et surtout savoir que vérifier d'autre.
Merci de votre aide !
Re: Compteur de vitesse ne marche plus...
faut verifer le cable d'un 1er temps....roule sans le compteur pour voir si le cable tourne bien dans la gaine
ensuite si il s'est debranché il y a de forte chance pour que le clip's de maintien sois cassé...a voir ;)
gliblack85
Merci coolraver pour ta réponse.
Après un autre essai, ça remarche ! Donc je pense que le clip est cassé en effet. Pour le moment ça semble tenir.
Super ce forum, toujours des bons conseils !
jiheme
Voiture : Golf 2
Message par jiheme »
bonjour,
je profite de ce post sur les compteurs pour poser une question
sur mon ancien cab, quand il faisait froid, le compteur de vitesse ne fonctionnait pas toujours
apres avoir roulé un peu, l'aiguille commencait à bouger mais avec un gros bruit et des grosses vibrations
alors que quand il faisait chaud (l'ete), c'etait OK
ca fait comme s'il y avait de la graisse qui demandait etre remplacée (ou a changer la visco)
c'est qqchose de connu comme probleme ?
et si oui, c'est le compteur ou le cable ?
allez merci
et bon week à tous ;)
J Marc
jiheme
Voiture : Golf 2
jiheme a écrit :bonjour,
allez merci
J Marc
Et alors, personne il a des idees ?????
gliblack85
À mon avis ça vient du câble. J'y connais pas grand chose mais je dirai que c'est le câble qui accroche dans la gaine. Je ne sais pas si ça se graisse. Mais ça semble pas venir du bloc compteur.
Un spécialiste ?
