vitesse des essuis glace Le sujet est résolu
Golfiste3
- Voiture : Golf 4 cabriolet
Re: vitesse des essuis glace
Bonjour à tous, je remonte ce topic car j'ai le même problème d'essuie-glace. Pas de mouvement en vitesse 1, mouvement assez lent en vitesse 2 et plus d'alimentation de la pompe de lave-glave. Pourriez vous me dire si vous avez réglé votre problème. Merci.
Zan a écrit :J'ai un problème aussi avec mes essuis glace.
Dans toutes les positions je n'ai que la vitesse 1 et en plus en mode très lent, il y a au moins 3 secondes pour faire un aller et retour.
Sa vient du commodo ou du moteur ?
les deux, le comodo est surement HS et le moteur commence a fatigué, faut pas hesiter a demonter le moteur pour nettoyer et refaire les rainurage du stator
