allumage Le sujet est résolu
piupiu73
- Prénom : Eric
- Année : 1981
- Couleur : L31B / LA3A Rouge Mars
Salut
Il y a un repère sur le carter plastique de la distribution( une petite flèche) et un autre repère sur la poulie qui entraîne la courroie de l'alternateur (une rainure).
Avec une clé de 19(plus trot sur de la dimension??)
tu fais coïncider la rainure avec la flèche.
Comme cela ton moteur se trouve avec le cylindre n°1 au PMH ( point mort haut ) donc en fin de compression à l'allumage.
A ce moment tu retires la tête du delco et la position du doigt d'allumeur indique le cylindre n°1 (un peu en retrait du au réglage des degrés d'avance).
A partir de la tu peux rebrancher les fils dans l’ordre 1 3 4 2 en tournant dans le sens horaire.
Modifié en dernier par piupiu73 le dim. mai 15, 2005 20:59 pm, modifié 1 fois.
Pour caler l'allumage a la lampe strobo, il faut enlever le gros cache plastique qui se trouve sur le regard de la boite, en le devissant
il faut se pencher pour voir le repere dans le trou et le faire coincider avec celui du volant moteur
attention pas sur 1600 gli/gti apparementNico97 a écrit :Un truc qu'il ne faut pas oublier c'est de virer l'avance à depression (enlever le tuyau sur la capsule de l'allumeur).
Et toujours amener le moteur à sa T° de fonctionnement pour faire le réglage
Nico97
Exact, j'ai entendu ça quelques part.coolraver a écrit :attention pas sur 1600 gli/gti apparementNico97 a écrit :Un truc qu'il ne faut pas oublier c'est de virer l'avance à depression (enlever le tuyau sur la capsule de l'allumeur).
Mais dans son cas il sagit d'un carbu.
