Problème cligno... Le sujet est résolu
Lucky's
Problème cligno...
Message par Lucky's »
Bonjour j'aimerais savoir si quelqu'un as déjà eu ce soucis ou s'il y a quelqu'un qui sait d'où cela peut venir... J'ai un soucis au niveau des clignotants... Quand je met les warnings ceux-ci fonctionnent parfaitement, mais dès que je n'est aucun clignotant d'activer la led reste faiblement allumé et une fois que j'active l'un d'eux là led s'allume plus fort mais aucun clignotement... Me suis fais compris ? Pour mieux me comprendre voila quelques photos en sachant que la les est toujours fixe...
Sans clignos d'activité...
Avec le cligno gauche ou droit et la led reste fixe et les clignotants ne fonctionnent pas
J'ai pensé que la centrale clignos était hs mais les warnings fonctionne parfaitement...
Modifié en dernier par Lucky's le sam. mai 16, 2015 19:01 pm, modifié 1 fois.
fearhack
Prénom : Yohan
Re: Problème cligno...
Message par fearhack »
Regarde tes fusibles :)
Lucky's
Ca ne vient pas des fusibles il sont tous bon ;)
fearhack
Prénom : Yohan
Peut-être le comodo alors :?
LeLochois
Année : 1981
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35306
Message par LeLochois »
Ca peut être effectivement le fusible, le relais ou des fils oxydés au niveau de tes clignotants.
:Rock_On_:
Quand on est pas intelligent, il faut être malin... :)
Lucky's
J'ai trouvé... Sur la centrale clignotante une cosse nageait je l'ai resserré et remise et ça marche... Deux jours pour trouver cette panne a la con...
Lucky's
Merci pour votre rapidité de réponse et de vous avoir emmerdé pour rien...
fearhack
Prénom : Yohan
Cool que t'ai pu réparer ! :Rock_On_:
Fallait poser ta question 2 jours plus tôt, t'aurais gagné du temps :D :D
LeLochois
Année : 1981
Cool pour toi !!!
:Rock_On_:
jojogse
Message par jojogse »
salut tout le monde
j'ai exactement le même problème
mes fusible sont bon
j'ai regardé derrière la boite a fusible et seulement une cosse est branché sur le relai 21
normal ?
merci les gars
cathar :alcolo ;)
jojogse
Oui j'avais vue sur electriboy
J'ai compris que la centrale clignotante se trouve a l'emplacement 12 relais 21 et derrière seulement un fils est branché
Les warnig fonctionne donc :foldingo
le comodo fonctionne aussi car les feu de position sont allumé moteur éteint
jojogse
J'ai trouvé
Bouton de warning hs
Il faut appuyer un peu dessus et la led s'éteint et j'ai retrouvé mes clignotants
Si l'un d'entre vous a un bouton
mp
