Pb fonctionnement feux croisement/feux route Le sujet est résolu
RS-line
Message par RS-line »
Je pensais avoir un souci d'ampoules et je m'aperçois que ce doit être un peu plus compliqué...
Mes feux de croisement fonctionnent correctement mais lorsque je passe en feux de route, rien ne fonctionne côté gauche... alors que côté droit le feux de route s'allume ainsi que la longue portée (calandre 4 phares).
j'avais également un souci de faux contact avec mon feux de position AvD et ArD.... après démontage celui de l'arrière fonctionne à nouveau... mais pas à l'avant alors que l'ampoule est bonne...
merci de me faire part de vos avis...
Rappel: golf 1 cab 1.8 (dx) quartett de janvier 90.
Envoyé de mon Samsung galaxy S5
DIDI
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31703
Re: Pb fonctionnement feux croisement/feux route
Message par DIDI »
Sans doute un problème de masse, vérifie les!
Tes fusibles sont OK ?
Position 7,8,9,10...
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=34614
RS-line
Merci pour ces idées. .. comme quoi il y en a tjrs plus dans plusieurs têtes que dans une seule...
Je n'ai pas pensé un instant aux fusibles...
J'ai repris le travail ce matin après un mois de vacances... je regarde ça dès que j'ai un peu de temps et vous fais un retour.;-)
Espérons que çà vienne de là. ;)
RS-line
J'ai pris le temps de remonter mes feux, vérifier les branchements, la masse, les ampoules et les fusibles... ça ne fonctionne toujours pas!
Je suis en vacances la semaine prochaine... vais aller voir dans un garage spécialisé dans les anciennes... histoire d'avoir leur avis.
Si tu as tout vérifié, reste donc le bouton d'enclenchement du TDB ou le commodo...
Ton volant a été changé récemment ou çà n'a jamais marché ?
RS-line
Je l'ai acheté telle quelle.
Le volant n'est pas d'origine.
Si ça venait d'un bouton... Les 2 feux de position ne fonctionneraient pas...non!? Hors là je n'ai que le feu de ARD qui ne fonctionne pas... et la veilleuse AVD.
Normalement ton faisceau, quand tu es face au cul du cab, vient de la gauche et "court" au bas du couvercle de mâle arrière.
Tu n'aurais un bug dans ton feu gauche.
L'éclairage de plaque marche ?
RS-line
Oui oui l'éclairage de plaque fonctionne.
J'ai vu le passage du faisceau et je me suis aperçu que la gaine était cuite à pas mal d'endroit donc je pencherais vers un câble usé ou en court circuit... mais où! ?
Merci pour les liens
alexXx62
Message par alexXx62 »
Salut! je déterre un peut lol, pour ton problème j'ai eu la même chose, et cela vient bien du bouton! Quand j'ai demonter le miens, je l'ai ouvert complètement et j'ai plus voir que tu a une petite patte à l'interieur avec 2 ressorts et 2 billes de contact (1 pour faire contact à gauche et donc forcement l'autre pour la droite), sauf que moi j'avais un ressort HS et donc la bille ne vennait plus pousser la patte d'un côté! j'ai tout simplement remis un autre ressort puis refermé et ça a fonctionner! Mais je conseille vivement de changer le bouton pour une question de rapidité et surtout de simplicité :hmmmm
