help problème chauffage golf 1 cabriolet 1980 Le sujet est résolu
Flo59641
Message par Flo59641 »
Bonsoir la communauté.
Depuis l'achat de mon cab jai un souci de chauffage.
Des que je le laisse quelques minute en route peu importe les positions il se coupe.
A chaque fois le fusible crame.
Je dois le remplacer constamment
Si je peut avoir une opinion . Je suis une bille en électricité
Re: help problème chauffage golf 1 cabriolet 1980
Tu veux parler de la soufflante plutôt, non ?
Si c'est la soufflante, il faut que tu déposé le parepluie en plastique sous le capot, et en dessous il y a un cache blanc à enlever ( 2vis hexagonale de 8 une de chaque côté) une fois retiré tu aura accès à la soufflante
Vérifie qu'il n'y a pas un fik dénudé ou la résistance de cassé
À partir de la si tout est ok tu devra vérifier le cablage jusqu'à ton bouton de sélection de vitesse de la soufflante, pour cela il te faudra déposer le cache de ventilation du tableau de bord et retirer le bouton, attention c'est fragile
Si tu en a la possibilité, d'avoir un second bouton pour tester
returnoftheduke
Message par returnoftheduke »
Bonsoir,
J'ai pas encore démonté le système sur la mienne mais s'il s'agit d'une bobine faisant tourner un ventilo tu peux avoir la bobine qui se met en court-circuit à chaud. Mais comme l'a dit Banditblue il faut d'abord contrôler l'état de ton câblage.
Golf I cabriolet
1.8l 112cv
Injection (K-jet)
1988
Flo59641
Oui cest ca ca me faot un court circuit
Il marche 10 minute maximum et apres clac.
Je vais demonter toit le système comme la dit banditblue
Je vérifier le cablage
