Problèmes au tableau de bord Le sujet est résolu
Gregman
Message par Gregman »
Salut.
J' ai un problème avec mon tableau de bord.
95% du temps, il n' y a que le compteur de vitesse et le voyant de pression d' huile ( au démarage) qui fonctionne.
Les rares fois ou tout va bien, c' est à la suite d' un démarage: Si par miracle ça marche, je roule... :inlove: ... . Si je coupe le contact et que je ralume dessuite, ça marche plus.
Le MFA ne marche pas non plus, sauf l' heure :(
je sais pas si je suis super clair :oops:
J' ai vérifié les fusibles, et tous sont bon :shock: .
ça peut venir d' un relais ??? (et lequel?)
Merci de votre aide
Invité
re
Message par Invité »
slt ca peut venir tous simplement du compteur verifie que le circuit imprimé n'est pas coupé moi ca m'est arrivé ou alors probleme de masse verifie les
olive :-)
Couleur : LB7V Graphite Métal
Message par olive :-) »
Il faut que tu démontes pour vérifier que le branchement electrique soit ok.
Avec un peu de chance se n'est que ca.
Totof
Message par Totof »
J'ai eu ça aussi et c'était la membrane souple porte composants derrière le compteur => piste électrique HS.
Si c'est ça, réparable mais très difficile car le fait de ressouder un fil à la place de la piste qui est HS fait fondre la membrane
j'ai réussi cependant mais en plusieurs essais
A+
Gregman
Salut. :D
C' est résolu.
Donc c' etait un faux contact au niveau du tableau de bord.
Après démontage (galère la première fois :shock: ), j' ai triffouillé kes connexions, et ça remarche.
C' est cool :foldingo
Merci de m' avoir aiguillé sur le tableau de bord :ap :ap
A bientôt pour de nouveaux problêmes electriques
