est ce que le relais de pompe a carburant et toujours brancher sur la boite a fusible en voie L car moi il n'y a rien de brancher en voie L et mon relais et branché en dehors du boitier fusible en + il est shunter sur des fils est ce normal
c'est une rabbit cab us de 1981 moteur 1.6 gli avec clim
relais de pompe a carburant Le sujet est résolu
tout a fait, d'ailleurs le montage n'est plus vendu par vw mais c'est assez facile d'en faire un avec un support de relais deporté vw et du courage
Invité
re
ok mais moi il y as rien du tout de brancher en L et lorsque je met mon relais dedans mon vehicule ne demarre plus c'est bizare sinon tu dit que c'est facile a en fabriquer un tu as des plans pour le faire ca m'interesse puis ce que j'ai deja un porte relais mais il est shunter sur des fils je sais meme pas si c 'est les bon en tout cas elle demarre merci a vous
