Branchement des 3 manomètres console centrale Le sujet est résolu
Reivax
Message par Reivax »
Bonjour je viens de commander les 3 mano qui vont sur la console centrale amperage batterie température huile etc...
Comment les branche t'on a savoir que ma voiture n'en est pas equipée je vais donc les rajouter !! C'est facile a faire ?? Les branchements sont déjà présents ???
Merci :dance
othello87
Re: Branchement des 3 manomètres console centrale
Message par othello87 »
Aucun branchements n'est présent.Tu dois tout faire toi-même.
Tu as des infos ici :
viewtopic.php?f=4&t=1359" onclick="window.open(this.href);return false;
et là
viewtopic.php?f=8&t=12700&hilit=branche ... %C3%A8tres" onclick="window.open(this.href);return false;
et surtout ici
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... e&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
demilien
Message par demilien »
Et en plus il faudra passer tous les fils electriques dumoteur vers la console centrale. Bon corage l'ami !
MICHAEL
Message par MICHAEL »
le mieux et de tout faire comme a l origine, mais oui bon courage... :shock:
classic line bleu de 2001 a 2002
classic line bordeaux de 2002 a 2005
golf 1 gti 1800 2005 2007
polo coupe 2005 2006
beetle carat cuir tdi 2007 2008
golf 6 carat full cuir 18" etc juin 2009 a ....
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
demilien a écrit :Et en plus il faudra passer tous les fils electriques dumoteur vers la console centrale. Bon corage l'ami !
Y en a que 2 qui vont dans le moteur donc relativement simple.
panzerbelox
Version : Wolfsburg Edition
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par panzerbelox »
j'ai les mano Temperature huile et Pression d'huile VDO qui se mettent à fond dés que le moteur demarre, les sondes correspondantes fonctionnent à l'ohmetre, je les ai aussi changées. Comment puis-tester les mano seuls pour savoir si c'est eux qui sont morts?
ils sont d'origine car les codes couleurs des fils correspondent pour la temperature, en revanche, pour la pression d'huile, les fils de depart sont differents de ceux qui arrivent sur la sonde pression double.
GOLF US 84
si ils vont a fond c'est qu'ils sont bien alimenté en 12 volt mais que la borne "G" n'est pas branché correctement
voir le tableau de branchement des mano VDO
viewtopic.php?t=1039
panzerbelox
ok,
j'ai bien regardé le tuto et les differents posts. Et je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas.
Merci coolraver
je suppose que c'est le faisceau d'origine sur une US
soit les sondes sont hs, soit les fils des bornes "G" sont coupé soit les manos déconnent (peu probable)
branche déjà un fil sur la borne G de ton mano que tu relis a la masse, ton mano doit revenir a zéro. Si c'est pas le cas mano hs, si c'est le cas coupure électrique ou sonde hs ;)
panzerbelox
ok, trés bien
panzerbelox
Re
Donc aprés avoir testé les mano :
A la mise sous tension
l'aiguille de la pression d huile monte à 5bars
l'aiguille de la temperature reste à zero
Quand je relie G a la masse
l'aiguille de pression revient à zero
l'aiguille de temperature monte à 150°.......
donc c'est ton faisceau qui est coupé ou hs en particulier tes fils de borne "G"
il y aurait pas un fusible ?
ou peu être tes sondes remarque mais j'en doute
le mieux c'est de tirer un fil directement de la sonde a la borne G du mano pour savoir si c'est une coupure électrique ou un probleme de sonde ;)
