Branchement Mano température eau
jojojo
Prénom : Georges
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par jojojo »
Bonjour à tous, J 'ai une petite question, j'ai beau chercher dans tous les coins et recoins du site je ne trouve pas ma réponse, je me lance donc et pose ma question. je voudrais installer un mano VDO de température d'eau. Mais ce que je ne veux pas c'est changer la sonde. Ma question est simple, peut on brancher un deuxième mano sur la même sonde (2 fils qui partent de cette sonde) et j'ai joint une photo de la sonde est ce la bonne ? ainsi qu'une photo du mano que je compte installer. Pour l'installation j'ai trouvé mon bonheur sur le site et c'est vraiment bien expliqué.
En vous remerciant par avance.
Jojo
killergame
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Re: Branchement Mano température eau
Message par killergame »
Bonjour Jojo,
Il vaut mieux utiliser la sonde livré avec le mano la lecture sera plus fiable.
jojojo
Prénom : Georges
Ok merci pour la réponse, mais celui livré avec le mano remplace celui d origine?
killergame
non il ne faut pas supprimer celui d'origine mais rajouter un
killergame
soit u as un emplacement sur le boitier d'eau entre bougie 3 et 4, ou alors tu achète un raccord qui te permet de couper la durite supérieur de radiateur et de viser la sonde.
killergame
Le montage sur la mienne
jojojo
Prénom : Georges
Ok merci beaucoup pour les réponses et photos tout est très clair maintenant
Diderot78
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 45#p732045
Message par Diderot78 »
Bonsoir,
Concernant le support sonde (bleu) qu'on installe sur la durite d'eau, quel est le pas de vis utilisé pour la sonde ?
Car je ne trouve que des supports avec pas de vis de 1/8 mais la plupart des sondes sont en M10.
Cdt
Didier
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
Bonjour
Je vais aussi me lancer dans le branchement des manos.
À ce sujet, ci-joint une photo de la sonde fournie.
Kek cek ça pour un branchement électrique?
oui tu glisses une cosse fendu sur le rond
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
Merci.
Je n'aurais jamais envisagé ça...
Freecool53a
Prénom : Fred
Message par Freecool53a »
Bonjour à tous . Je viens de monter mon Mano vdo . Température avec la sonde sur la durites supérieur . Sonde 150% par contre mano 170 bizarre et du coup il monte à 140 alors que pas de soucis .
