MON ALTERNATEUR FAIT UN BRUIT DE CASEROLE Le sujet est résolu
ben-100
Bonjour, j'ai ma golf cab qui fait un bruit bizarre au niveau de l'alternateur pourtant je n'ai aucun probleme avec l'alternateur au niveau fonctionnement mais des fois il lui prend de faire du bruit.
Quelque peut il me dire de quoi cela peut provenir et si je dois changer mon alternateur. Merci
Invité
c'est le roulement a l'interrieur de ton alternateur qui commence a rendre l'ame il y en as deux un que tu peut changer toi meme et l'autre je sais plus mais je crois que tu doit pas pouvoir sinon ton alternateur tand qu'il charge il est ok
Modifié en dernier par Invité le ven. nov. 25, 2005 07:40 am, modifié 1 fois.
jc69
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=35
bert
alternateur
bonjour ,
oui excusse moi c'est un arrache moyeu .ce n'est pas compliquer il faut le mettre en pieces .et ensuite tu pourras allez cherche tes roulement chez un specialiste avec les modelle .des specialistes de roulement il y en a partout .regarde dans les pages jaune pret de chez tout.si tu me donne ton adresse e-mail ,je peut t'envoyer l'eclatez si cher le meme que le mien.le mien s'ent est un de golf cab 90 cv.1800.
a+
a+
Grosg1cab
c'est un sifflement plutot désagréable c'est clair mais change tes roulement et tend t'as courroie de facon à pouvoir faire 1/4 de tour de vrille seulement tu verra ca ira beaucoup mieuxben-100 a écrit :la courroie est ok et tendue
je pense que cela vient du roulement parce que le bruit ce trouve dans l'alternateur c horrible comme bruit
Raphael
Ca c'est pour la tension de la courroie de distribution, pour celle de l'alternateur il faut obtenir une flèche de 10 à 15 mm en exerçant une forte pression du pouceGrosg1cab a écrit :...tend t'as courroie de facon à pouvoir faire 1/4 de tour de vrille seulement tu verra ca ira beaucoup mieux
A++
Raphaël
Grosg1cab
bah moi c'est comme ca que je les regles et jamais eu de soucis mais deux technique valent mieux qu'uneRaphael a écrit :Ca c'est pour la tension de la courroie de distribution, pour celle de l'alternateur il faut obtenir une flèche de 10 à 15 mm en exerçant une forte pression du pouceGrosg1cab a écrit :...tend t'as courroie de facon à pouvoir faire 1/4 de tour de vrille seulement tu verra ca ira beaucoup mieux![]()
A++
Raphaël
ben-100
Salut c'est pas un sifflement que j'ai ces quelque chose qui claque dans l'alternateur j'ai détendu la courroie ca le fait moin a chaud mais a froid ca le fait de temps en temps mais c pas cyclique.
je ne suis pas sure que cela vienne du roulement. J ai plutot l'impression que c est une piece qui ce ballade.
Je despere car je n entend plus que ca. Et avec le temps qu'il fait maintenant c est de pire en pire.
Quelqu'un aurait il le schema d'un alternateur. Merci en tout cas pour toutes vos réponses
