Klaxon refractaire Le sujet est résolu
Sadna
Klaxon refractaire
Message par Sadna »
J'ai cherché sur le forum un poste qui concernerait mon probleme mais j'en ai pas trouvé, donc je me permet de poster ceci,
Donc mon probleme est que des que j'actionne le klaxon, rien ne se produit a part un bruit de contacteur, quel peut etre mon probleme ?
Invité
Message par Invité »
Je pense que le bruit de contact que tu entend est le bruit du relais de klaxon, donc il y a de grand chance que se soit le klaxon en lui même qui soit HS.
Vérifie d'abord que tu as une alimentation au niveau de la prise, et si tu as 12V, il n'y a plus de question à ce posé, klaxon HS.
Ciao!
Atlanticab
Message par Atlanticab »
ça m'étonne que tu n'es rien trouvé :?
Il faut que tu vérifie plusieurs points :
- ton relais (c'est pas parcequ'il fait du bruit qu'il fonctionne) : shunt le pour voir.
- ton circuit de commande : si c'est un klaxon au volant la prise peut être mal branché ou le contact insuffisant (mais normalement si tu as du "bruit" ça devrait pas être ça)
- ta mise à la masse (au niveau de la colonne de direction et aussi sur le klaxon)
Autre chose ça peu venir d'une tension insuffisante sur ton circuit electrique (dans mon cas depuis que j'ai changer la patte de fixation de l'alternateur et la courroie ça va beaucoup mieux)
Sadna
Message par Sadna »
Ce relais de klaxon c'est le numero combien ?
Sadna a écrit :Ce relais de klaxon c'est le numero combien ?
le 53
Invité
Ou tout simplement le klaxon de grippé, dans ce cas un peu de dégrippant devrait suffire.
Sadna
Message par Sadna »
j'ai verifié, les cables etait oxydé, mais j'ai un autre soucis, le klaxon est bien alimenté quand je klaxon mais aucun sont ne sort, et pire je sens les cables chauffer quand je reste appuier sur le bouton.
branche deja ton klaxon en direct sur la batterie tu verra bien si ca marche ou pas ;)
Sadna
Message par Sadna »
il fonctionne en directe.
