le lave glace fou... Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
la titine est devenu dingue!! lol
mon lave glace ne fonctionne pas...
alor que le moteur de lave glace fonctionne lorsqu'on le branche sur la batterie...
lorsque j'actionne le commodo j'ai du jus qui arrive a la prise qui est relié au moteur de lave glace...(voltmetre)
en bref j'y comprend rien!!!
au secour!!!
Invité
tu l'entend tourner quand tu actionne le commodo? t'as peut etre 1 tuyau ou 1 gicleur de bouché. :2hpowa
nicbe
Message par nicbe »
Verifies ton relais! Y'a des chances que ce soit lui qui deconne!
Invité
JOHN57 a écrit :tu l'entend tourner quand tu actionne le commodo? t'as peut etre 1 tuyau ou 1 gicleur de bouché. :2hpowa
nan il tourne pas quand j'actionne le commdo mais il y a rien de bouché... j'ai verifier...
et c'est quoi le relais? et ou se situe t il?
merci de vous interesser a mon probleme! :sup
Invité
Regarde aussi les contacts de ton commodo ;) Passe un coup de brosse pour bien les nettoyer et réessaye dans la foulée, c'est souvent ça le pb !!
Tiens nous au jus! ;)
La Cave
Message par La Cave »
Nettoies aussi les cosses qui vont a la pompe si ton jus arrive jusqu' à elles ;)
Invité
La Cave™ a écrit :Nettoies aussi les cosses qui vont a la pompe si ton jus arrive jusqu' à elles ;)
:+1
touriste
Message par touriste »
J'ai le meme probleme que toi.
Mais le mien il fonctionne des fois le matin quand tout est glacé lol.
a rien y comprendre...
nico67
Même problème
Message par nico67 »
J'ai le même problème:
Pompe lave glace ne fonctionne pas :
Elle fonctionne en direct lorsqu'elle est branchée sur la batterie,
J'ai une tension aux bornes de la pompe lorsque j'actionne le commodo,
Elle cessait de fonctionner de temps en temps mais maintenant plus rien !
Quelqu'un à t-il une solution ?
Relais ? où est-il ?
Merci d'avance
Invité
lol moi c'est toujour pas regler cette affaire... je trouve pas... donc j'ai une bouteille d'eau dan la voiture... :mdr3
classicline
Message par classicline »
COMMMMMMMMMODO :fumeur
a+
nico67
Bon, aujourd'hui je m'attaque au commodo ...
Wait & see
nico67
Ca y est !!
C'était le commodo, la petite patte de contact ne fesait plus le ... contact !
juste les 2 coquilles autour de la colonne de direction à démonter puis on accède à cette fameuse patte qu'il faut un peu tordre (manque pas grand'chose) ce sont les 2 parties couleur cuivre sur la photo
petite photo d'illustration (merci nokia) :
Quand à savoir pourquoi le voltmétre indiquait une tension lorsque le commodo qui ne fesait pas contact était actionné, :shock: j'avais encore jamais vu ça ....
Modifié en dernier par nico67 le dim. févr. 26, 2006 11:00 am, modifié 1 fois.
Invité
je viens de faire des achats au PTS!! dont un volant momo cuir et chrome et justement j'avait acheté des comodo il y a quelque temps... je vais donc faire ce changement en meme temps que le volant... :sup
