problème d'étanchéité au niveau du joint de capote Le sujet est résolu
webrik
Message par webrik »
salut
moi aussi j'ai ce probleme je pense ..
DJ_Barka
Message par DJ_Barka »
Allé yanncox car on prend tous l'eau là !!!! on attend avec impatience :dance
dav_59
Message par dav_59 »
je relance un peu car toujours pas de photo et les mauvais jour approche jvoudrais pas faire de mon cab l'arche de noé :lol:
donc si c'est possible d'avoir les photo c'est fort sympathique ;)
Invité
ça coule. ?
Message par Invité »
J'ai eu ce probleme aussi et ça coulait au même endroit, de la même façon.
Ce n'etait pas le joint de pare brise :
sur les capotes vynil un peu usagées , il a souvent une coupure à la pliure de la capote au niveau des sieges avant . en fait , même si la coupure parait légère la flotte entre par là et ruissele jusqu'au gros joint.
Donc j'ai longtemps cru que le pb venait du joint.
Si cette coupure existe sur ta capote , c'est peut être ça.
autre signe : la fuite était d'autant plus "visible" quand la voiture était garée en descente (avant plus bas).
Solution pour cette fuite et cette coupure tres pénible : du joint d'étanchéité silicone "marine" (pour bateaux) . Tres résistant, tres souple , en vente dans tous les bons "castorama" . En procédant pas couches successives on peut en mettre une bonne couche, ça tient environ 1 an et demi sans retouche avant que le joint ne se coupe. et je décapote tres souvent!
Longue vie aux Cab !
dav_59
voila j'ai enfin trouver le produit miracle
a moi les fesses au sec :D
et merci rubson
vous êtes un winner :sup
:mdr :mdr
eric83
Version : Christmas Cabrio
Message par eric83 »
salut a tous,yanncox pourrais-tu ressortir tes fameuses photos car mon interieur en a marre de la douche forcée !! merci pour lui
cab57
Message par cab57 »
pour info j'ai testé le silicom type marin, je l'ai appliqué à l'intérieur le long du joint latéral avant (celui sur lequel la vitre vient en buté) et résultat nickel ... maintenant c'est 100% sec ... je ferai des photos jeudi prochain pour vous montrer comment j'ai fait ça ;)
mimolette
Message par mimolette »
cool car j'ai le meme probleme mais sur un autre post il parle du reglage de la vitre alors silicone ou reglage ??
Version : Carat
Message par Nicolas »
mimolette a écrit :cool car j'ai le meme probleme mais sur un autre post il parle du reglage de la vitre alors silicone ou reglage ??
tout dépends comment est ta vitre sur ton joint.
mimolette
ben visuellement :shock: elle a l'air en place
elle rentre dans le joint
maintenant asser ou pas :hein
cab57
Message par cab57 »
je pensais également avoir un soucis de réglage de vitre car les miennes viennent juste en appui sur les joints, et après application du silicone plus une fuite :oui
allez les gars, plus qu'un ou deux jours et vous aurez l'explication en photos :mrgreen:
cab57
Message par cab57 »
alors voilà quelques clichés de l'application du silicone
ne faite pas attention à la finition, j'ai fait ça à l'arrache mais le résultat est là :sup
pour info à cet endroit se trouve le rebord de capote pincé par le joint de vitre ... j'ai donc bien nettoyé, bien lavé et séché puis j'y ai appliqué le silicone
voilà ;)
et des joint neuf c'est pas mieux? :mdr
cab57
Message par cab57 »
dans l'urgence quand tu te prends la flotte sur la cuisse tu faits au plus rapide ;) ... mais ne t'inquiète pas au moment du changement de capote les joints suivront ... s'ils sont encore dispo et s'il ne sont pas trop chers ;)
dav_59
a oui d'accord faut en mettre pas mal quand meme ? faut remplir la rigole tout compte fait ? parcque moi l'eau penetre au niveau du crochet et recevoir un kle**** trempé sur la cuisse :beurk :beurk
:mdr
