puissance moteur et probleme de verins capote Le sujet est résolu
jeraume
Message par jeraume »
je viens d'acheter une golf classicline cuir avec capote electrique et j'ai constater que le niveau de liquide pour la capote etait presque invisible. apres avoir acheter chez VW le necessaire, j'ai fait le complement d'huile selon la notice. le probleme est que maintenant, je constate des fuites au niveau de la partie superieure des verins. est ce normal ? et comment remedier à ce probleme.
d'autre part, comment savoir la puissance du moteur pour mon modele avec carburateur: j'ai lu qu'il y avait plusieurs puissance
merci à vous de me repondre
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Si tu as des fuites au niveau des verrins en eux-mêmes , c'est que tu as un problème d'étancheité...
Inutile de chercher plus loin, si ça ne vient pas des raccords, tes verrins sont HS et il faut les changer...
jeraume
merci de ta reponse
vwfirst
Message par vwfirst »
salut,
modèle classic line carbu = 90 ch (moteur EX)
cabman56
Message par cabman56 »
La plupart du temps, ce sont les raccord d'en haut qui merdent (je sais de quoi je parle. Et franchement c'est très ch***t! :oui J'ai réussit à réduire les fuites avec du téflon (le truc en bandes blanches en petit rouleau) Mais la meilleur solution, tu fais comme moi, c'est de bourrer d'essuis-tout en dessous de la fuite et tu le changes régulierement. :mdr
pas de support en mécanique dans ce forum.
c'est un autre sujet
jeraume
merci de vos reponses à toutes mes questions
cordialement
Jeraume
