Réglage de capote Le sujet est résolu
Racc00n
Réglage de capote
Message par Racc00n »
Bonjour à tous !
Depuis quelques mois je m'escrime à remettre en état ma GLI de 1987 (cf présentation pour ceux qui ne m'y auraient pas croisé ;))
Après de nombreux déboires, ma titine recommence à tâter la route mais j'ai un problème de capote qui me fait mourir de froid par les temps qui courent ! :mdr
En bref il me manque 2 bons centimètres entre les crochets des poignées et les inserts en haut du pare-brise :shock:
J'ai cherché partout COMMENT regagner ces deux centimètres mais je n'ai pas trouvé de réglage...
Avez-vous déjà eu ce problème ?
La capote ne se pose pas, il faut que je force pour qu'elle touche le parebrise
En forçant, elle est loin d'être là où il faut !
Le décalage avec l'insert...
Merci de votre aide !!
Mathieu
Voiture : Cox
Message par yanncox »
il faut régler les excentriques qui se trouvent sur les cotés de l'armature.Je t'invite à DL la vidéo sur le forum sur le changement de capote ainsi que l'article sur les différents réglages de la capote qui se trouve sur le site(lien en haut de page)
:Rock_On_:
Racc00n
Salut Yanncox !
J'ai téléchargé la vidéo mais j'ai pas trouvé le moment qui me concerne... Je vais la re-regarder avec attention ;)
Les excentriques, je les ai cherché tout à l'heure mais j'ai rien trouvé qui pouvait se régler (je suis une méga bille en méca : j'ai pété mon levier de vitesse en retirant le pommeau alors imagine :d)... Ca ressemble à quoi ?
Le site, je l'ai fouillé dans tous les sens sans trouver ce qu'il me faut... J'ai téléchargé tous les PPS sur le montage de capote en espérant y trouver des réglages... J'ai pas dû voir ce qu'il fallait !
Voiture : Cox
Pour le site c'est le lien en haut de la page "accès au Site Golf1cabriolet.com"
Pour les photos je vais chercher si j'ai ça :Rock_On_:
Sur la vidéo à partir de 8.25mn
Racc00n
:sup
Le lien vers le site je le connais, pas de pb ;)
Ca fait des mois que j'y trouve une mine d'infos !! Mais pas les réglages de la capote. Il y a un PPS ou un article dédié ? Je suis en train de fouiller catégorie après catégorie, sans succès :hein
Merci pour tes réponses en tout cas !
Racc00n
Je me suis remis une partie de la vidéo, cette fois avec le son, ça change tout :mdr
Ils parlent de l'excentrique d'appui sur l'arceau et des vis de tension de cable derrière les cache de chaque côté du dossier de la banquette arrière. Je vais voir de ce côté là demain. Mais je doute que cela fasse "avancer" mon ensemble de 2 cm vers le pare-brise...
Ne soyons pas pessimiste !
cab57
Message par cab57 »
perso j'ai changé la toile de capote (neuve bien sur) ainsi que l'armature (d'occasion récupérée sur un autre cab) il y a peu ... quelle n'a pas été ma surprise quand une fois l'ensemble posé, j'ai eu le même soucis que toi ... au moment de fermer les crochets, il me manquait 2 cms :shock: .
ayant changé la capote par un temps froid, cette dernière, étant en vinil, s'est contractée, contrairement à l'alpaga
par chance le jour là le soleil brillait, j'ai donc sorti le cab pour le laisser quelques minutes au soleil ce qui a permis à la toile de se dilater... l'armarure provenant d'un autre cab, les réglages des vis latérales excentriques étaient différents de mon armature. j'ai donc dévissé et réglé à nouveau ces dernières ce qui m'a permis de mettre en place les deux crochets des poignées
dans ton cas, si la capote est restée un moment en position ouverte dis toi qu'elle aura quelques millimètres en moins ... il te faudra de toutes manières agir également sur les vis excentriques comme l'a indiqué yan
voilà ;)
Racc00n
Bonsoir !
Merci pour l'info !
Aujourd'hui j'ai dévissé les excentriques pour voir si la capote se porte mieux.
+ : elle touche facilement le haut du pare-brise, plus besoin de forcer comme un âne. Ouf !
- : il manque toujours les 2 cm.
De fait, je rebondis sur ta remarque Cab57 : ma capote a allègrement dépassé la fin de sa vie, le vinyle est tellement sec (cassant sous le doigt par endroit) qu'il a dû se rétracter.
Quoiqu'il en soit, soleil ou pas soleil, il me semble que les crochets n'ont jamais atteint les inserts.
Je suis tout de même en reste sur les réglages : il n'y a pas un moyen "d'étendre" la capote vers l'avant du véhicule ??
Voiture : Cox
mise à part les excentriques,il me semble pas que celà soit possible :?
Mise à part "réchauffer" la capote pour la détendre ou alors la changer mais je pense pas que tu ai prévu ça :foldingo
Racc00n
Non en effet ! J'ai prévu par contre de sangler les poignées à un mur et tenter un grand coup de marche arrière. Ca devrait avancer l'ensemble ça non ?
:mdr :mdr :mdr :mdr
tof
Message par tof »
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... capote.jpg
sur cette photo ta poignée de capote n'ets pas ouverte ?
GIPP reprezent Image
Racc00n
Non en effet, elle n'est pas ouverte. Poignée ouverte, crochet en biais, il manque encore + d'1 cm.
olivier17
humour
Message par olivier17 »
salut Racoon !!!
ne te réjouis pas trop vite, je n'écris pas pour t'apporter une solution, car:
j'en ai pas ! :mdr3
mais simplement pour te dire que j'adore ton humour !
"kimarche, kimarchepa, mais surtout kimarchepa "!!! :mdr3
tu m'as bien fait rire !
en tout cas bon courage et tiens nous au courant
j'ai pas encore ouvert ma capote, si ça se trouve je ne saurai plus la refermer ! :mdr3 (j'ai un DX aussi !!!)
à+
:Rock_On_:
Racc00n
J'avoue que celle-là me décourage un peu par moments !
Mais faut s'accrocher...
Comme les poignées de capote (...) :shock: :mdr
nico8221
Re: Réglage de capote
Message par nico8221 »
Bonjour a tous.
Je rebondi sur le sujet de RACCOON, j'ai le meme problème :yeux .
Capote neuve en alpaga sur l'ancienne armature que je n'est pas touché (alors qu'elle fermait bien avant avec la capote HS).
Et comme beaucoup, je n'arrive pas a visionner cette fameuse vidéo.
Bref............que du bonheur :foldingo .
