Rembourrage de capote Le sujet est résolu
jmig
Message par jmig »
Ayant acheté le lot complet: capote en alpaga + rembourage/matelassure + ciel de toit, j´ai une petite question à faire:
Voilá une tof du rembourage que j´ai reçu de chez le comptoir du cabriolet:
Alors j´ai bien compris que le rembourage doit être collé aux extrémités comme je l´ai d áilleurs fait du côté gauche.
Le "hic" c´est que sur la photo du link comptoirducabriolet, le rembourage á deux légéres découpures en forme de rondelles, et les bords sur la partie supérieure de la capote ont été découpé.
J´ai bien visioné le film dispo sur la capote et les deux "rondelles" n´apparaisent pas; est-il nécéssaire de faire ces deux découpures sur le rembourage et à quoi cela sert sachant que, sur l´ancien rembourage que j´ai enlevé, les deux "rondelles" étaient bien présentes?
Re: Rembourrage de capote
Message par laurent.P »
:shock: :foldingo :foldingo :hein
c'est pas les mêmes....
sur mon cab, j'ai la photo du bas
:niet :niet :niet celle du haut!
ça ne va pas le faire :hein
othello87
Message par othello87 »
elle est plus que fine, ta matelassure de capote.... :hmmm2 :shock: :hein
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
jmig
Message par jmig »
Non, non, je vous assure, elle est plus épaisse que celle que j´avais et qui était d´origine, mais il est vrai que les années doivent en être pour quelque chose.
Quand au rembourage, je pense qu´il n´y a pas trop de diférence mais je ferais des tofs cet aprés midi entre l´origine est celle que j´ai reçu.
jmig
Message par jmig »
Suite au poste, j´ai fait les nouvelles tofs:
rembourrage prêt:
épaissure du rembourage neuf:
comparaison entre l´ancien rembourrege et le neuf: (a peu prés les mêsmes dimensions)
Comparaison d´epaisseur sur la latéral (a peu prés la même chose, le bourrelet peut tromper l óeil)
Le rembourage neuf juste posé:
Je crois en effet qu´il y a une petite diférence entre la longueur, le neuf est 3 ou 4 contimétres plus court, mais cela n´est pas grave, et au niveau des coupures/rondelles.
Est-ce que quelqu´un saurait me dire avec urgence si ses coupures/rondelles sont vraiment nécéssaires et a quoi eles servent?
:oui tout est utile
ça évite que ta matelassure se déplace dans ta capote ;)
je viens de le faire et j'ai tout remis a sa place
jmig
Message par jmig »
laurent.P a écrit : :oui tout est utile
Alors selon toi il va falloir que je fasse deux petites découpures sur la partie supérieure du remnbourrage parce que ça évite qu´elle se déplace (mais il est collé aux extrémités et sur l´arceau principal, alors pas tellement de risque qu´il se déplace non?)?
Et a ton avis, il est pas tellement diférent de l´origine n´est-ce pas?
:oui vu comme ça, ça y raproche beaucoup
il faut que tu repartes comme l'ancienne avec les même reperts
sinon, si ta matelassure se balade tu vas voir c'est :beurk :beurk
même le drap que l'on pose au dessus doit être parfaitement tendu :oui
sinon, :niet beau!
jmig
Message par jmig »
sympa tes réponses, demain je verrais tout ça et je te ferais des tofs pour que tu puisses voir. Merci
ok ça marche :sup
jmig
Message par jmig »
tofs des travaux réalizés ce matin sur le rembourage:
il ne manque pus que coller le tissu de matelassure sur la frise de capote et mettre les rivets sur les côtés.
c'est tres bien :ap :ap :sup
mais ton drap de dessus ne reste pas comme ça :hein
il n'y a pas de jonction au milieu :niet :niet :niet
ça va se voir quand la capote va être posée :oui
jmig
Message par jmig »
laurent.P a écrit :c'est tres bien :ap :ap :sup
Je ne comprends pas. Le tissus de matelassure est tout simplement rabattu l´un sur l´autre et collé. Visionant l ´installation de par le tuto made in VW, c´est bien comme je suis en train de faire. Il est vrai qu´en ce moment le tissus n´est pas tendu parce quíl faut le coller au milieu et à l´avant.
le trait rouge dervrat être innexistant
ta toile devra être parfaitement tendue :oui
sinon :niet beau
jmig
Message par jmig »
voici les tofs que j´ai pris sur le tuto:
Comme tu peut le voir il y a en effet une doublure à faire, la mienne n´est pas encore faite parce que le tissus n´est pas encore collé sur la frise de capote, raison pour laquelle le tissus n´est pas tendu.
