perdu clips qui retiens le vérin de capote Le sujet est résolu
seb
Message par seb »
salut, voila je voudrais savoir ou trouver ce petit clips de vérin ou la réf chez VW si il le font encore ?
voila le coté ou elle y est encore.
le cotés manquant
merci d'avance
Re: perdu clips qui retiens le vérin de capote
Ce problème t'empêche de la replier complètement, c'est bien ça ?
seb
Message par seb »
bin disons que si je peut la replier complètement, mais faut faire gaffe que le vérin ne sorte pas de sont logement.
Elle ne reste pas un peu plus ouverte sur la malle en fin de course ?
seb
Message par seb »
pas fait gaffe,ça se trouve ce genre de clips ? impossible d'en trouver.
Tu es sauvé... :-) A priori dispo chez VW
Ref :
N0154013 pour la rondelle
N90095603 pour le clip
Pourras tu à l'occasion voir si ta capote repliée est plus ouverte que d'habitude car un autre membre du forum a le même problème.
J'avais vu que quelqu'un l'avait aussi remplacé par un clip non vw acheté dans un magasin de bricolage.
seb
Message par seb »
merci pour les ref est oui je te dit sa demain je décapoterais pour voir
Message par laurent.P »
:Rock_On_:
salut
change les 4!
afin que ton vérin ne sorte de son logement et fasse des dégâts lorsque tu va replier l'armature
GARY67
Message par GARY67 »
Salut
J'ai eu le même problème. Il faut vérifier s'il n'a pas un problème de déformation quelque part (cadre, vérin, charnier...).
Moi j'ai fais un filetage j'ai réduit l'épaisseur des rondelles et j'ai mi un boulon plate de 13 avec de nylon pour que il ne se dévisse pas.
Ca fonction parfaitement depuis des mois et je contrôle régulièrement RAS.
seb
Message par seb »
au prix je vais en prendre 4 oui
