capote differente suivant les années ??.. Le sujet est résolu
yo-g1-gli-karman24
Message par yo-g1-gli-karman24 »
Bonjour , je me présente Yohann je suis du 24
je possède un golf 1 gli karman de 90
jaimerais changer ma capote mais je voudrais savoir si il y avait une différence entre une capote de 1981 et 1990 si oui lesquelles ?
merci d'avance.
Re: capote differente suivant les années ??..
Bonjour ,
À ma connaissance juste la matière change
Vinyle ou alpaga
Mais les PRO du remplacement de capote te le confirmeront ; )
Envoyé de mon Galaxy S6 en utilisant Tapatalk
La vynile était la seule présente jusqu'à l'arrivée des GPC (1987).
L'alpaga a uniquement équipé quelques séries spéciales.
La majorité des One Cab ont été équipées de capotes vynile.
La tienne d'origine devait donc être en vynile.
Pour la forme à ma connaissance, il n'y a pas de différence entre ces années là.
si on se réfère à ce site, on voit bien que la capote de remplacement proposée est la même pour les modèles entre 1980 et 1993 ;)
http://www.comptoirducabriolet.com/2798 ... -cabriolet
Sauf erreur de ma part, seule la cinématique des armatures a évolué en cours de route (elles sont plus plates pliées à partir de 84 ou 85 de mémoire) mais les capotes sont restées identiques.
Par contre ton profil n'est pas correctement renseigné. Pas de Sportline marron. ;)
Plus plate pliée à partir du millésime 1981 me semble t-il
yo-g1-gli-karman24
d'accord merci a vous :)
