Bonjour a tous,
Tout nouveaux sur le site, je suis un jeune acquéreur d'un magnifique Sportline de 91
Ne m'y connaissant en rien dans la mécanique je me tourne vers vos conseil pour un problème de capote.
mon problème étant :
lorsque je connecte la fiche d'alimentation du moteur de capote dans le coffre a gacuhe, avec ou sans clefs dans le neiman le moteur se met en route.
(j'ai deja tester de remplacer l'interrupteur par un bouton de leve vitre de Vento mais rien a faire)
je pense au relais qui serai peut etre coller mais sans clef dans le neiman il ne devrais pas y avoir de jus ?
HEEEELPP MEEEEEEE
Probleme moteur capote toujours en marche Le sujet est résolu
Re: Probleme moteur capote toujours en marche
Normalement les capotes hydro électriques s'actionnent au tableau de bord et pas dans le coffre.
Si le moteur tourne en continu il est possible que ton niveau soit trop faible pour l'actionner. Fuites ?
Ici les liens vers les manuels VW.
https://www.golf1cabriolet.com/manuel-v ... draulique/
https://www.golf1cabriolet.com/systeme- ... de-capote/
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Une piste ?
As tu mis le bouton de commande hors de circuit ?
le faux contact au neiman me plait bien, ou alors une bidouille du câblage ???djé a écrit :salut![]()
si ça peut vous aider m'a capote ne fonctionnais pas ! aprés une recherche au multimétre tout était bon :hmmm2
je n'avait pas de courant a l'interupteur on a passer du 12 v en direct a la prise de l'inter et la ça fonctionnait ! le probléme vient avant !
j'ai bougé la clef dans le neiman et la on a eu du courant ! aprés on a touché au fils derriere le neiman et il y a un mauvais contact !!
