Et du carrossage, aussi, en effet. :mrgreen:
En général, on fait tout en même temps, mais ça ne fait pas de mal de le préciser.
Tête d'amortisseur droit morte...comment faire? Le sujet est résolu
Ricket 74
mays
je vai prendre des kayaba car le reste est trop cher
sinon regler la voiture je pense que ca va le faire j'ai des pote qui font de du rallye av moi il on les barre facom pour le paralelisme
au pire jirai faire un ptit reglage a euromaster!
et sinon les ressort je les change? j'en porfite pour rabaisser?
Antho13
- Voiture : Passat
petit deterrage, je comprends pas trop moi en mecanique alors je prefere poser des question cons mais comprendre: qu'appele t-on coupelle, palier, buté...ou ca va et à quoi ca sert (peut etre c'est la meme chose!)
parce que je change mes amorto et je sais pas ce qu'il faut exactement changé en meme temps, autrement dit les piece a commander chez top wagen lol.
Des ptites info? merci! :oui
GIPP reprezent
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
Les paliers se trouve a la partie superieur de l'amortisseur et permettent d'absorber les choc tout en permettant a la jambe de force de tourner grace a un roulement, ca se presente comme un gros silent bloc avec une roulement en dessous et sa ce fixe a la carrosserie (puit d'amortisseur) par deux boulons et ecrou de 8
Avec le temp le silent bloc peuvent se tasser ou s'abimer, provoquer du jeu et le roulement idem
il faut verifier aussi que la petite cale cylindrique est bien presente sur la tige d'amortisseur quand on demonte, car certain charlots de centre auto les perdent systematiquement lors des demontage (et c'est du vecu!
) ce qui provoque une usure prematuré du palier et la casse du roulement
