Remplacement du bocal d'expansion Le sujet est résolu
marcopolo2b
Salut à tous, j'ai reçu les pièces pour mon cab et demain sera le grand jour...il y a juste une petite question qui me turlupine.
mon vase d'expansion est du type de ceux qui n'ont pas la sonde de température d'eau sur le dessus...le bocal qui m'a été livré ( avec la sonde ) est du type avec la sonde sur le dessus, y a-t-il moyen de brancher celle-ci ? en d'autres termes débrancher celle qui est située sur le moteur pour simplement connecter celle présente sur le bocal ? y a t il des risques de mauvais fonctionnement ? ou de nno fonctionnement ?
par avance merci de vos réponses
PS: demain distribution, toutes les courroies et une beau dégraissage en perspective :mrgreen:
marcopolo2b
C'était juste une question, en me vendant le bocal, le bonhomme s'est trompé...ma sonde est sur le moteur et non pas sur le bocal et comme j'ai reçu l'autre modèle...ma sonde marche selon le temps :fumeur , un jour au beau fixe l'autre jour tempète de neige...en ce qui concerne le changement de sonde il n'y a pas de problème...
ca n'a rien n'a voir il me semble ce n'est pas la meme sonde, la sonde du bocal est censé indiqué le niveau de liquide
Modifié en dernier par coolraver le ven. avr. 07, 2006 22:30 pm, modifié 1 fois.
cabman
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
tout a fait coolraver
sur le bocal c est bien une sonde de niveau de liquide celle sur le moteur est une sonde de temperature
dons non interchengable
mais si tu a un bocal avec le trou de la sonde et que tu n a pas de fil qui y arive tu le bouche c est tout simple
le plaisir n est pas dans la ligne droite
et un DX un
et un DX un
moogly
Salut
J'ai également une question, j'ai un ex 1.8L carbu, si je fais fabriquer un vase d'expansion en inox, ça dissipera mieux la chaleur, et question volume, est ce que s'il contient plus que l'origine est ce bénéfique, et enfin, est ce que ça ne pose pas de problème de changer le modèle d'origine.
ps: pas de risque d'electrolyse ??
merci les gars
merci les gars
