[Pb résolu] Durite sous pression : calorstat ou bouchon ?
a la sortie basse de la pompe a eau comme les autres ;)
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
Merci Coolraver
Désolé si ma question a paru stupide, mais mes connaissances en mécanique sont assez limitées !!!
Si quelqu'un a une photo de la pompe a eau pour que je vois où elle se situe
german_cab1
Message par german_cab1 »
juste en dessous l'alternateur.. si tu as la DA, il y a un support alu par dessus.
Autre technique pour trouver la pompe à eau, tu suis la durite du bas du radiateur, elle va vers un coude en plastique.. c'est dedans que le calorstat se trouve.
Si tu as la DA, c'est un peu la misère pour y accéder, mais sinon, c'est direct..
german_cab1
à droite de l'écriture jaune sur la courroie, la pompe à eau.
boolbi
Merci pour ces précieuses infos !!!!!
j'ai effectivement la DA .... donc, je risque de m'amuser
