Messages : 12314 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=9876
Message
par coolraver » ven. avr. 21, 2006 19:20 pm
narelie a écrit : C pas la distri, car de toute facon, je l'ai faite tourner au moins dix fois à la clé avant de démarer
Pas suicidaire.
Mais pour l'allumage, il y a un coup de pointeau sur le bas de l'allumeur (qui se prend sur l'arbre). C celui là que j'ai inverssé je crois.
verifie le calage de la poulie d'accessoir deja et le calage de l'allumeur
le doigt doit pointer a peu pres sur le fil en bas a droite (volant moteur au pmh bien sur)
On s'moque pas enfin un peu
narelie
Messages : 127 Enregistré le : mar. nov. 23, 2004 13:48 pm
Année : 1986
Version : GL
Couleur : LA7Y Gris Étain Métal
Jantes : AVUS (de série)
Message
par narelie » ven. avr. 21, 2006 19:54 pm
De toute façon, je vais refaire un calage complet de l'ensemble.
Et pour ma décharge, c ma première résto, avant, le plus gros travail que j'ai éfféctué sur une auto, c'était une vidange
Alors si ce n'est qu'un réglage, je crois que je m'en sort pas trop mal :fumeur
narelie
Année : 1986
Version : GL
Message
par narelie » ven. avr. 21, 2006 19:55 pm
Mais si ce n'est pas une soupape, c le paradis en tous cas :mrgreen:
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » ven. avr. 21, 2006 19:57 pm
et bin si c'est une soupape t'apprendra a faire une soupape et un joint de cucu :mrgreen:
narelie
Année : 1986
Version : GL
Message
par narelie » ven. avr. 21, 2006 20:28 pm
Regarde bien ma présentation et tu verras que c'est déjà fait
En tout cas, merci des réponses
german_cab1
Message
par german_cab1 » ven. avr. 21, 2006 21:40 pm
Il y a des chances que tu aies tout betement une prise d'air. Genre, joint de cache culbu ou truc du genre..
Tout moteur ratatouille au ralenti comme si le bouchon d'huile était ouvert ?
(petit test.. ton moteur tournant au ralenti, tu ouvres le bouchon, si ça cale ou empire, c'est pas ça, si ça reste pareil, c'est bien une prise d'air).
C'est du vécu...
Aurais-tu remplacé ce joint en liège par un en caoutchouc sans changer les goujons ?
Après avoir recallé la distrib, as tu fait régler l'avance d'allumage aussi ?
jc69
Messages : 968 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:13 pm
Année : 1992
Version : Classicline
Couleur : LC5N Bleu Classique Métal
Jantes : LE CASTELLET 15' (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=35
Message
par jc69 » sam. avr. 22, 2006 06:37 am
Je te souhaite vraiment que se soit juste un problème de calage d'allumage car vue le boulot que tu as fais dessus ce serait trop con , courage
si tu as besoin je suis pas loin ..... :fumeur n'hésite pas
VW 4 .... Audi 1 ...
TiTi verkauft ... CLC Hause :fumeur
und käfer 59' im Boden :fumeur
narelie
Année : 1986
Version : GL
Message
par narelie » sam. avr. 22, 2006 08:25 am
Sympa JC.
Je met en stand bye la caisse jusqu'à vendredi pour cause de démenagement et je rataque dans la foulée.
Je vous tiens au courant.
narelie
Année : 1986
Version : GL
Message
par narelie » sam. avr. 22, 2006 08:27 am
Pour le joint du cache culbu, ce n'est pas bête... J'ai éffectivement changé ce joint et je vais faire le teste pour voir.
narelie
Année : 1986
Version : GL
Message
par narelie » ven. mai 12, 2006 19:22 pm
Bien vu pour les prises d'air; la pipe d'admission était mal serrée (c'est de ma faute, je n'avais serrer que 2 vis sur 6) et donc prise d'air entre la pipe et la culasse.
Il y avait aussi un bon réglage d'allumage.
Maintenant, c une vraie horloge
