[resolu] apres rabaissement presque pas de difference Le sujet est résolu
german_cab1
Message par german_cab1 »
A l'avant, c'est sur, les -4 y sont.. pour l'arrière comme dit plus haut, il faut regler avec la bague
Invité
Message par Invité »
les photos ont été prisent très peu après la pause non ?
faut pas attendre que ça se tasse un peu?
ca va se tasser mais pas enormément
stefcab
Message par stefcab »
Si c'est des Koni, c'est les memes que les miens.
à l'arriere j'ai mis les bagues tout en bas, je suis en 195/50/15
et j'ai le pneu dans l'aile.
Pour l'avant les ressorts et coupelles sont noir et plus large (differentes de l'origine) par contre tu as peut etre en tete d'amorto un plat de reglage.
Je pense que c'est pour la dureté, mais...
Stef
Invité
stefcab a écrit :Si c'est des Koni, c'est les memes que les miens.
Stef
parlant de koni... je vien de recevoir les miens...(hydraulique)et des ressort eibach -40... pour la pose de l'avant ils on mis des coupelles dans le pack... (plastique et metal) c'est pour la difference de hauteur entre l'avant et l'arriere?
stefcab
Mes coupelles etaient justes plus larges, pour s'adapter aux ressorts fournits avec.
les coupelles sont en metal.
Ils me semble pas qu 'ils aient prévu la difference de hauteur avant arrière.
Je sais que chez topwagen ils vendent des coupelle pour corriger le phénomène.
mais vu la taille de mes ressorts je ne pouvai pas les mettre.
Stef
GolfNeuch
Message par GolfNeuch »
... ça me fait penser aux Golf 2 Syncro surélevée :D
Avec ton rabaissement, le mien qui est stock est encore plus bas :shock:
GolfNeuch
... ça me fait penser aux golf 2 syncro surélevée :d
ton cab avec ton rabaissement, le mien qui est stock est encore plus bas :shock:
Ricket 74
Message par Ricket 74 »
Vérifie que tu as les bon ressorts pour l'année de ton cab, car sauf erreur il y a deux montage (voir documentation EIBACH) les cab jusqu'a 1985 et a partir de 1986.
tazced
Message par tazced »
sa y est c'est rabaisser
le fournisseur apres pas mal de temps d'attente m'as dit que le kit etait le meme que pour les polo et qu'il etait mis en polo et pas en golf
pour les golfs y faut enlever une coupelle et mettre la coupelle inferieur dans l'autre sens
et voila le resultat :iwinner
( avec le PC G2 et pot G3 )
par contre maintenent sa touche pas mal alors faut travailler les ails
merci quand meme de vos conseils
:alcolo
DOAN
Message par DOAN »
:yeux ....
pour aller avec, tu aurais du mettre des jantes de Golf 4 et des amortos de Golf 5...... :moqueur
DOAN.
noulo17
Message par noulo17 »
:yeux ....
DOAN.
:mdr :mdr
on dirait qu'il y a un oiseau qui a chier sur ton pc arriere
:mrgreen: :kc
les gars.... :foldingo :ange
4RCL!Te
Message par 4RCL!Te »
t'es aussi bas que ca a l'arrière avec du -4!!!???
moi en -6 je suis plus haut alors que je voudrais être aussi bas...
C'est à rien y comprendre :?
tazced
4RCL!Te a écrit :t'es aussi bas que ca a l'arrière avec du -4!!!???
pour l'arriere j'ai une bague pour le reglage je peux descendre de 6 crants qui jouent sur la hauteur
la en -40 je suis ...... :mdr2
