Mais euh.. dans quel état est la semelle du carbu ?
Celle de mon cab était en super mauvais état..
A froid, avec le ralenti accéléré généralement, il tournait nickel, sauf des fois où le moteur tournait sur 3 pattes. En roulant, par moment, quelques a-coup (surtout en cas de reprise franche). et il est arrivé qu'il broute méchamment (c'était dans une cote en plus.. pas top).
Autre symptome.. calait systématiquement à chaud au ralenti (ou alors, s'il calait pas, le ralenti était archi super bas).
Changement de la semelle et hop... c'est reparti..
Edit..
J'ai relu au tout début du topic, tu dis que la semelle a été changée il y a un an, mais l'as-tu quand meme vérifiée ?
On est pas à l'abri d'une pièce défectueuse (et oui, ça arrive.. meme aux meilleurs
