Avant plus haut que l'arriere
memed73
Message par memed73 »
Je vois pas du tout ce que c'est ... :hein
En fait ce n'est pas moi qui les ai montés ...
Tu n'aurais pas une photo et une explication plus détailée (je suis hyper novice en mécanique ...) :?
Version : Carat
Message par Nicolas »
c'est a peu pres la meme chose que ca
photo prise sur le forum.
il faut monté les circlip la ou c'est entouré en rose.
memed73
Un mécano de chez VW me conseille de remettre les ressorts arrieres d'origine sur mes koni et de laisser les ressorts HR à l'avant sur les koni. Cela me parait une bonne idée parce que la hauteur de l'avant surbaissé correspond à la hauteur de l'arriere non-surbaissé...
Comprends plus rien moi :foldingo
Contrairement à ce classement des casinos en ligne accessibles en France où la tout était très limpide !
Modifié en dernier par memed73 le mer. juil. 09, 2025 10:41 am, modifié 1 fois.
Version : Carat
non, change cette coupelle inferieure de place sur tes amortos arrieres.
bien sur si tu l'a.
fait donc une photo de ton amortisseur ar.
memed73
Samedi je mets le Cab sur le pont et je regarde. Si j'ai ces fameuses coupelles je les modifierai, sinon je remets mes ressorts d'origine...
Au passage, j’ai récemment eu besoin de faire un peu de tri dans le garage et j’ai trouvé un service bien pratique pour évacuer tout le bazar — rapide et efficace en Île-de-France
Modifié en dernier par memed73 le mar. oct. 14, 2025 09:40 am, modifié 1 fois.
Version : Carat
avec le ressort d'origine ta voiture va etre beaucoup plus haute derriere que devant.
memed73
En fait l'arriere avec sa hauteur d'origine était pil-poil à la meme hauteur que mon avant surbaissé.. Y a des choses bizarres... :shock:
Je vais quand meme verifier sur tes conseils... :respekt
Si ca marche je vais pouvoir enfin mettre mes jantes Nothelle ....
CneGroumF
Message par CneGroumF »
memed73 a écrit :Un mécano de chez VW me conseille de remettre les ressorts arrieres d'origine sur mes koni et de laisser les ressorts HR à l'avant sur les koni.
Niveau esthétique, tu auras ce que tu veux, mais je ne suis pas convaincu que ton cab tienne bien la route, avec ce type de montage...
memed73
En fait, mon cab ne me sert en été que pour me balader.
Je ne roule pas à l’extrême, je tiens à le conserver le plus longtemps possible.
Je ne prends jamais les autoroutes, je m’en tiens à faire du 50 et max du 80 sur les voies rapides.
Et pour les plus longs trajets, je préfère louer via une agence de location de voiture à Toulouse, ça évite de fatiguer le cabriolet.
Modifié en dernier par memed73 le mer. oct. 08, 2025 16:26 pm, modifié 1 fois.
memed73
L'année passée j'ai fait +/- 800 km de ballades.
Version : Carat
c'est quel koni que tu a?
les jaunes avec reglage de dureté?
memed73
Non, ce sont les koni rouge classiques
memed73
Au fait, j'ai vérifié : pas de possibilité de remonter mes coupelles ... :grrrrrr
A part les ressorts d'origine, je vois pas d'autre soluce ... :?
en attendant de m’y remettre, je me suis fait plaisir avec quelques produits de detailing chez Tekalab — leurs nettoyants jantes et polish Nanolex sont juste top pour redonner un coup de neuf à la Golf
Modifié en dernier par memed73 le lun. oct. 20, 2025 23:18 pm, modifié 1 fois.
memed73
voila j'ai remonté l'arriere du cab avec mes ressorts d'origine. L'avant est à -50mm et les amortos : tout est en koni. Look impecc (voiture enfin horizontale ...) et meilleurs confort (avec l'arriere à terre c'etait un peu tape-cul). Au niveau de la tenue de route rien à dire, ca colle...
J'ai rencontré un spécialiste qui connait votre problème "avant de la voiture plus haut que l'arriere" chez francecars.
Pffff tout ce boulot pour avoir quelque chose de pas trop mal ... :ap
