comment demonter ailes avant & portières
tof
Message par tof »
voilà je me demandai comment démonter les ailes avant et les portières , mais:
je n'ai pas envie de fair de c******s en essayant!
merci! ;)
GIPP reprezent Image
Pour les portes: tu détache le tirant d'arrêt de porte et ensuite tu prend un cliquet avec une douille de 13 et une ralonge et tu dévisse les 2 vis qui tiennent les charnières.
Pour l'aile, tu enlève les vis dans le compartiment moteur, il y en a une autre fixé surla face avant, une autre au niveau du bas de caisse(faut se coucher pour la voir), ensuite il ne me semble plus en avoir, il me semble aussi que l'aile est tenue par du mastic mais l'ayant jamais fait j'en sais pas plus ;)
Grayfox19
Message par Grayfox19 »
Pour la vis en bas de la porte c'est un peu galere, je l'ai souvent fait sur Golf 1 (berline) et je me suis fait une clef de 13 plate coupé pour qu'elle passe juste sous l'arret de porte. En résumé je suis pas sur qu'une douille passe.
turboded
Message par turboded »
Et pour le mastic il faut absolument chauffer au seche cheveux ou au decapeur thermique mais attention c assez dure et les ailes fragiles.
SunFreeZ
Message par SunFreeZ »
Pour l'aile :
1 visse a l'avant pres du spoiler sous le longeron
2 visses a l'interieur de l'aile sur le montant de portiere
3-4 visses sur le dessus dans l'alignement du capot.
Pour le mastique : moi je passe juste une lame de cuter sur la longeur et ca va tres bien aussi.
Grayfox19 a écrit :Pour la vis en bas de la porte c'est un peu galere, je l'ai souvent fait sur Golf 1 (berline) et je me suis fait une clef de 13 plate coupé pour qu'elle passe juste sous l'arret de porte. En résumé je suis pas sur qu'une douille passe.
si ça le fait(en déformant légèrement le tirant) avec le cliquet+ rallonge et la douille de 13 ;)
tof
Message par tof »
ok merci!!! ;)
Grayfox19
yanncox a écrit :(en déformant légèrement le tirant)
meuh non c'est pas gravemais de toute façon le tirant rentre en fermant la porte mais après c'est galère à aller le choper :nul
moi.j.ve
Message par moi.j.ve »
on a commencer a enlever les portes pour le haut sa etait impeccable mais pour le bas
sa bouge pas d un poil même avec une clef a cliquet plus rallonge plus dégrippant...
:nul :grrrrrr
on sait plus comment faire donc je lance un appel a l aide lol
Laisse le dégrippant agir, ya que ça à faire.
Sinon prend un cutter et essaye de le passer entre la vis et la charnière, c'est peut-être coller par la rouille ou alors par de la peinture.
Autre chose au cas ou, avant d'enlever complètement une vis puis l'autre, desserre un peu les 2 et hop ça ira mieux, car en laissant tout le poid sur une vis ça la met sous contrainte et c'est bien plus difficile à enlever après.
bon courage ;)
