changement disques de frein Le sujet est résolu
Tigor Kovaks
Message par Tigor Kovaks »
salut,
je dois changer mes disques de freinage
ils sont ventilés et j'en ai eu des non ventilés qui semblent se monter.
Est ce que ça peut être mauvais de remplacer des ventilés par des non ventilés ?
Pour monter les disques, est ce que je suis obligé de déposer les étriers ?
Weissklass
Message par Weissklass »
Bin ils se montent tous mais les ventilés sont plus epais que ceux qui ne le sont pas donc evite les non ventilés. danger de destruction de ton etrier.
Oui il faut necessairement demonter les etriers et les resserer au couple prescrit conformement à la revue technique.
remontes des ventilés
Weissklass
Meme mieux remonte des rainurés percés dans le bon sens
les percés/rainurés ça fait rappe à fromage et t'as plus de plaquette en moins de 2 :nul
Les étriers de freins sont les mêmes que ce soit ventilé ou non, lorsque les disques sont ventilés, les plaquettes sont moins épaisses et pour les non ventilé c'est le contraire, la plaquette est plus épaisse.
Avec des non ventilés tu aura moins d'endurance au freinage en conduite intensive :nul
Weissklass
Exact Yanncox, j'avais pas relu la RTA mais tu confirmes ce que j'allais rectifier :)
Par contre chuis pas d'accord,les R/P ne font pas rape a fromage et presentent l'avantage de faciliter l'evacuation tres rapide du film d'eau en cas de pluie, y'a pas de latence entre le moment ou tu appuies et celui ou ça commence a freiner.
webrik
Message par webrik »
salut
un seul conseil prend des nouveau ventilés ..
ca coute pas cher j'ai payer ...attend je regarde .. 64,26 € pour les disque et 27,42 € pour les plaquettes .. le tout hors taxes
bon ok je sais c'est pas des d'origine VW c'est la marque delphi.. mais je peux te dire qu'il freine tres bien .. et no soucis de placement c'est hyper easy .. :o)
