[2H] Bruit suspect suite changement embrayage
salut,
j'ai donc un kit embrayage neuf avec des joints spi aussi.
tout va bien, les vitesses passent nickel et le cable est plus souple qu'avant. :ap
cependant j'ai un bruit residuel a haut régime. très difficille a décrire.
le bruit se produit a partir de 4000 tours uniquement quand j'appuie sur la pédale et est assez aigu.
d'ou cela peut il venir?
ps: la butée a été changée bien sur
rhombeus
Voiture : Touran
Message par rhombeus »
peut etre un roulement de boite? mon mecano ma dis qu il fallai deglacer le volant moteur quand tu fesai l embrayage si ca peut aider, desolé de pas pouvoir faire plus
marcopolo2b
Message par marcopolo2b »
Salut à toi, ton embrayage est -il d'origine volkswagen ? j'ai déjà vu le cas sur une VW plus moderne...l'embrayage n'était pas d'origine, montait parfaitement mais les côtes n'étaient pas tout à fait les même au niveau du volant moteur...
c'est un luk. monte d'origine
redemonte tout si tu n'est pas sur de ton coup ;)
marcopolo2b
Tu as ton bruit à 4000 T/mn lors des changements de vitesse où uniquement quand tu poses on pied dessus ( très mauvais pour l'embrayage car tu lui imposes d'être décollé à cette vitesse :nul )
de mémoire il n'est pas amorti ? car si c'était le cas je dirais démontage et contrôle des ressorts...
ne jamais "déglacer" un embrayage, ce traitement est bon pour les plaquettes et disques de frein...
webrik
Message par webrik »
salut
moi sur 206 j'ai fait changer l'embrayage par un origine et apres 3 mois hopla plus rien pourant le matin il fonctionnais nickel
resultat des courses les pieces d'origine etais apparement defect il y avait un defaut ... peugeot a du remplacer la fourchette et un roulement sur le boite aussi a cause da cela ..
Invité
Message par Invité »
Ca peut provenir de la butee derriere le couvercle vert de la boite de vitesse.
Le mieux lors d un changement d embrayage est de changer cette butee et l axe 8qui s use aussi aux embouts.
Montage de l ensemble rapide et sans gros demontage...
A+
Re: bruit suspect suite changement embrayage
Fred59 a écrit :salut,
Faut lire les gars :mdr
