C'est l'espece d'ecrou ou y'a 2 fils qui se branchent dessus qui est placé sur le radiateur juste a coté de la batterie, il sert a declencher le ventilateur, pour le tester faut le faire chauffer dans de l'eau a moitié immergé et voir avec un ohmetre si il ferme le circuit electrique, verifier avec un thermometre a quelle temperature il declenche.boolbi a écrit :Salut Classic line,classicline a écrit :changement calorstat qui doit rester ouvert en grand tous le temps
et verif thermo contact
C'est quoi le thermo contact ? Quelle est la méthode pour le vérifier ?
[2H] Température moteur basse
Weissklass
yoag
Salu, j'arrive après la bataille mais bon !!
J'ai roulé (à la réunion il fait carrement chaud et les routes montent sévèrement) pendant trois ans sans calorsta et mon aiguille n'a jamais dépassé le milieu du cadran.
J'ai installé un calosta il y a deux mois et maintenant l'aiguille reste quoiqu'il arrive juste en dessous du milieu.
Par contre c'est vrai que mon moteur monte plus vite en température qu'avant.
En même tremps que le calortsta j'ai également changé le radiateur et la sonde, donc les changements viennent surement aussi de là.
GIPP reprezent
Diboule
Si ça peut s'expliquer simplement :shock: , si le calorstat avait du mal à s'ouvrir et surtout se fermer parcequ'il est neuf, il suffit qu'àprès plusieurs ouverture/fermeture il se soit "rodé" et maintenant il réagit mieux aux variations de température de l'eau (liquide de refroidissement).boolbi a écrit :Va comprendre pourquoi, une semaine après avoir changé le calorstat, la température indiquée est maintenant normale (au milieu)
Parfois faut pas chercher à comprendre
Je m'explique (quand tout fonctionne normalement) la voiture est froide le calorstat est fermé le ventilateur ne tourne pas (jusque là tout est normal) étant donné que le circuit d'eau est fermé il y a une plus petite quantité d'eau à réchauffer, pour permettre au moteur de monter à température plus rapidement (dans ton cas étant donné que le calorstat restait ouvert l'eau n'arrivait pas à se réchauffer donc ton moteur montait moins vite à sa température de fonctionnement optimal).
Lorsque le moteur est chaud l'eau se réchauffe et progressivement le calorstat s'ouvre en même temps que la température moteur monte. De ce fait lorsque le calorstat s'ouvre l'eau arrive au radiateur et ainsi se fait refroidir donc le moteur va refroidir et par conséquent le calorstat se refermer et ensuite ça recommence le moteur rechauffe et le calorstat se réouvre l'eau arrive au radiateur et se fait refroidir tout ceci est le cycle de stabilisation de façon à avoir une température moteur et d'eau optimale. Ce sont evidemment de faibles variations de température qui ne sont pas visibles à la température du tableau de bord.
Et le ventilateur du radiateur à quoi il sert? Et bien il vient en renfort du couple calorstat/radiateur quand celui çi ne suffit plus. Lorsque l'eau est arrivé au radiateur il est censé le refroidir mais suivant la température extérieure il a plus de mal ou encore lors de sollicitations moteur plus importante
Sur les ventilateurs à 2 vitesses il intervient une fois à une température et si ça ne suffit toujours pas à une 2éme température plus élevée et tourne plus vite.
D'ailleurs lorsque on a un moteur qui chauffe parceque l'on habite dans une région chaude il vaut mieux changer le thermostat ou le calorstat avec des températures de déclenchement plus basses plutôt que d'enlever le calorstat
golf cab bient
boolbi
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
leo
salut
Quand vous dites ma T° ne monte pas c'est de combien de degrés?
Car moi mon aiguille mon très rarement au milieu et cette hiver mon moteur tourné entre 70 et 80 degré.
Bon là c'est mieux avec le beau temps j 'arrive entre 86 et 92 mais il est loin le temps ou en pleine été je roulais avec 110 degres en moyenne tout les jours en plein soleil?
Alors est-ce mauvais pour le moteur de rouler avec une température anormalement basse?
boolbi
boolbi
GolfNeuch
Pour ma part, il arrive que lorsque je roule à vitesse stabilisée en 5e, l'aiguille se dirige vers la gauche au début du 2e tiers de la zone... il suffit que j'accélère ou que je tire sur le moteur pour qu'elle revienne au milieu...
C'est un peu bizarre...
Si qqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet.... ce ne serait pas de refus
Antho13
- Voiture : Passat
Moi j'ai encore un meme probleme.
Je m'explique lors de l'achat du véhicule le proprio me dit que l'aiguille de t° d'eau ne marche pas mais le voyant oui.
Bon la je me suis penché sur ca pour voir quand meme si le moteur chauffe normalement. Apres avoir vidangé le circuit, changé la sonde, nettoyé le vase, grand miracle je demarre l'aiguille monte!...puis redessend 20 ou30 secondes apres.
et apres ca ne bouge plus ca reste tout a gauche. A chaque fois maintenant c'est pareil. Lors de la Jam je crois qu'on avait remarqué que le radiateur était froid, et que le ventilo ne declenché pas. Problème de calorstat? ou autre chose...
GIPP reprezent
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
verifie si la grosse durite du bas est chaude quand le moteur est chaud sinon calorstat HS
Antho13
- Voiture : Passat
c'est celle qui part du radiateur et qui va à la pompe a eau? je lui ai mit un collier qu'on sert avec un tournevis au lieu de celui qui se sert tout seul ca changera rien quand meme
GIPP reprezent
tant que ca fuis pas
