Problème Capote électrique Le sujet est résolu
leo
Message par leo »
Je n' arrive plus capoter ou décapoter ma voiture électriquement
cependant lorsque j 'appuie sur le bouton j'entends bien que le relais se déclenche "clac" et le fusible est bon
Quelqu'un a-t-il une idée de la source de ce problème, celui ci étant intervenu après la reprise de ma voiture chez vw pour réparation.
Mais pour eux le problème est antécédent à la réparation!!!! :enerve
Impossible j' suis arrivé décopté électriquement quand je suis venu... :fk
merci de votre aide :sup
noulo17
Message par noulo17 »
tes verins ne sont pas bloqués? :hein
Diboule
Message par Diboule »
Qu'est ce qu'ils ont fait comme réparation?
Ca a peut être un rapport?
golf cab bient
marcopolo2b
Message par marcopolo2b »
Peut être une bulle d'air dans ton circuit si celui-ci à été purgé ( la réparation à porté sur quoi exactement ? )
cabman56
Message par cabman56 »
Tâpe un petit peu là où tu entend le "tac" (dans le coffre), ça me le faisait
souvent, et normalement ça doit marcher, enfin moi c'était juste ça...
Quand mes verins n'etaient pas démontés à cause de cette satanée
fuite :enerve :insult :mur !!!
leo
Message par leo »
c'était juste une réparation de la connexion des fils du poste, on me l'avait arraché
je vais essayer vos conseils
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
tu as une connexion electrique avec ton neimann qui a été modifiée je pense.
Le garage en remontant ton poste a du toucher aux connexion electriques.
Ta capote ne se leve pas car elle n'a pas de signal que la clé est dans ton neiman ou alors ils ont pris l'alimentation de ta capote pour brancher le poste (moins sur car tu n'entendrai pas ton relais).
Si tu as un testeur ou simplement une lampe temoin, teste ton arrivée d'electricité sur ton moteur de capote. Et tu serras fixé.
leo
Message par leo »
merci j 'essaie
richie1973
Alors ? dis nous tout. C'etait ça ??
leo
Message par leo »
désolé j ai pas eu le temps de m'en occuper
je vous tiens au courant
electricboy
Message par electricboy »
isoles le marron/rouge dans le connecteur de la radio pour voir ce que ca donne
leo
Message par leo »
merci j essaierai tout ça samedi
on-off
Message par on-off »
Alors cette capote fonctionne? :hein
Tu as pris les mesures en arrivé de la pompe hydrolique? :hein
et en manuel cela fonctionne :?
leo
Message par leo »
et non pour l' instant cette capote marche seulement en manuel :(
richie1973
tu as regardé ton arrivée d'electricité au niveau de la pompe ?
