Emplacement module Hyperfrequence
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
Voila, je me décide enfin à monter mon alarme, mais pour cela j'ai besoin d'un petit conseil. :foldingo
La marque : MetaSystem
Modele : HPA 4
Accessoire : module Hyperfréquence (M23).
Sur la notice il signale de fixer le module à la verticale et sous le tableau de bord coté passager au niveau des pieds :nul .
Ma question est : où mettez vous le module hyperfréquence en général ?
Car je pensais plutot le mettre à l'horizontal en dessous la moquette et au niveau du frein à main.
Est ce bien ?
et peut il fonctionner correctement derriére la moquette ??? :hmmm2
Merci pour vos réponses....
electricboy
Message par electricboy »
derriere la console c'est bien aussi
le metal arrete les ondes de l'hyper frequence mais pas le plastique
Version : Carat
Message par Nicolas »
le module hyperfrequence ne doit pas etre apparent?
Bud vw
Message par Bud vw »
moi j'ai la beeper Zeen avec capteur choc et hyper-fréquence
le capteur choc est fixé à la caisse devant la commande de boîte sous la moquette, et pour le module je l'ai mis sur l'emplacement (devant le levier) de la console centrale mais visible depuis l'extérieur car ça clignote et c'est nickel
mazd
Message par mazd »
je suis étonné de ne pas avoir eu plus de réponses :( , je ne suis pas le seul à utiliser ce type de module :hein .
Je testerai sous la moquette à l'horizontal, car mon boitier est noir, mais avec un super gros autocollant jaune dessus :beurk . C'est pour ça que je ne souhaite pas le mettre en apparent.
Merci pour les quelques réponses,
A suivre.....
PS: je suis toujours preneur de plus d'infos.
electricboy
que te dire de plus ?
je les ai toujours monté derriere la console et ca fonctionne
c 'est le metal qui arrete les ondes de l'hyper avec le plastique pas de probleme tu peux le cacher derriere
fafa109
Message par fafa109 »
electricboy a écrit :que te dire de plus ?
Le mien est aussi placé la ;)
mazd
Message par mazd »
Bon voila c'est posé.
Alors j'ai fait des tests avec l'hyperfrenquence au niveau du frein à main à l'horizontal et il s'avere que le signale prenais beaucoup trop haut et pas assez en arriere, donc je l'ai mis au niveau passager au pied et derriere la moquette.
Ca a l'air de prendre correctement, en tout cas ca gueule quand le bouchon est poussé un peu trop loin :mdr
Je profite pour remercier Electricboy pour son site superbe et la mine d'infos disponibles. :maitre Il m'apporté les réponses à mes points d'interrogations.
Il est enfin pret pour passer l'été décapoté et passer à autre chose.
rhombeus
Voiture : Touran
Message par rhombeus »
tu la acheter ou ton alarme et combien stp? je n cherche une et je vais essayer de monté sa moi meme sauf si c est trop hard :mdr
mazd
Message par mazd »
La centrale (HPA4) m'a couté 129€ et le module hyperfréquence (M23) 89€.
Le tout acheté chez Autobac dans le 95.
J'ai tres bien été servi et renseigné par des professionnels. (un peu de pub c'est gratuit). :ap
J'ai longuement hesité avec la marque et j'ai opté pour du Meta.Niveau qualité prix c'est tres correct, les options sont nombreuses et la centrale est paramétrable à volonté. (enfin presque à volonté:D )
juGcab
Message par juGcab »
le mien est mis sous le souflet de levier de vitesse, comme ca il est completement caché .
les ondes passent correctement .
bye
